HP dv6-3125er (Quanta LX67) Заряжается, нет индикации в ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=78239 |
mishka007-84 [ 15 июл 2018, 02:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-3125er (Quanta LX67) Заряжается, нет индикации в ОС |
Принесли залитик, залит был только мульт, заменил мульт, вычистил все окислы - все поехало, но с зарядкой акб беда, при подключении ЗУ загорается белый индикатор возле разьема, затем оранжевый и акб реально заряжается - напряжение растет, НО в винде нет индикации заряда, просто значек акб, если жмакнуть по нему пишет сколько процентов (процент заряда тоже со временем растет). При отключении ЗУ ничего не меняется - работает от акб. Пробовал 4 мульта и с доноров и новые - без изменений. Плата вся досконально просмотрена под микроскопом, в местах залития прозвонены все подозрительные дорожки - все ок. От акб сигнальные шины дошли везде - согласно схемы. Замена акб тоже ни к чему не привела. Куда глянуть, товарищи специалисты? |
V01demar [ 15 июл 2018, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-3125er (Quanta LX67) Заряжается, нет индикации в ОС |
А например в аиде батарею нормально определяет ? Я так понимаю ОС разные загружали и везде одинаково себя ведет? Ну и BIOS прошит? |
PussyMonsta [ 15 июл 2018, 13:47 ] | |
mishka007-84 Да и вариантов то у вас маловато: чарджер с мультом по i2c общаются, если обвязку позвонили, мульт и батарею меняли, то остался чарджер)) |
mishka007-84 [ 20 июл 2018, 00:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-3125er (Quanta LX67) Заряжается, нет индикации в ОС [РЕШЕНО] |
V01demar писал(а): А например в аиде батарею нормально определяет ? Я так понимаю ОС разные загружали и везде одинаково себя ведет? Ну и BIOS прошит? В аиде нормально определяет батарею. ОС естественно разные пробовал. Биос тоже прошит. Итак, пока смотрел что творится на чарджере - в ОС индикация появилась. Потом опять пропала, на следующий день опять то есть то нет. И еще интересное поведение - отключаю ЗУ, а индикатор на разьеме еще какое то время светится оранжевым, потом белым (около минуты), потом тухнет. PussyMonsta писал(а): остался чарджер)) Заменил чарджер и все стало стабильно хорошо!!! Всем спасибо!!! |
