Текущее время: 28 мар 2024, 19:08
Mehrunes
Заголовок сообщения: G6-2209sr (Quanta r53) Требуха вместо изо Добавлено: 16 июл 2018, 02:28 |
Сообщения: 158 Откуда: Россия
Всем доброго времени суток Выкупил ноут, человек признался что шлейф на горячую дёрнул Выгорел разъем, коннектор шлейфа Заменил шлейф, разъем на матери, восстановил 19вольт и оторванный коннектор звука с корнями, изо на матрице появилось, но заплыло белым Поменял ретранслятор anx3110, подкинул рабочий матрас изо увидел, на старой матрице оторван был разъем шлейфа перекинул с битой изо увидел Собрал, совершив кучу побочных действий в виде восстановления петель, привел ноут в порядок, начал накатывать Винду, после перезагрузки и кручения колёсика все заплыло белым, после рестарта одни полосы по экрану, после вторичной перезагрузки пропала подсветка Подкинул снова другую матрицу та же картина подсветки нет и полоски Друзья сталкивался кто? Может ретранслятор снова дурит?(ставил с донора) Или смотреть в сторону 3х тысячника...(его уже меняли, стоит 14 года, компаунд снят) И пипец ноут горячий, даже поплавился шлейф питания чутка, это норма? Потребление по току около 2-3 ампер ---------- Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: ---------- Кстати вопрос при дискретном видео изо идёт с дискретки или встроенного при старте?
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: G6-2209sr (Quanta r53) Требуха вместо изо Добавлено: 16 июл 2018, 18:09 |
vlad77 писал(а): Видео растет с проца, отключите дискретку для начала. отключил, ничего не изменилось...буду пробовать подкидывать другой проц, ретранслятор
