Текущее время: 18 апр 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: 250 G4 (LA-C811P) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:24
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить номинал резистора. Походу он должен тут стоять. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 250 G4 (LA-C811P) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:05
dellvova
Судя по даташиту это затвор первого полевика
https://www.rohm.com/datasheet/HP8S36/hp8s36tb-e
резистор в пару ом будет там работать
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:18
Установил 50 Ом-ный резистор, заряд уже идет (при этом сильно нагревается дроссель PLB2) но буквально пару секунд присутствует шим сигнал и потом пропадает. При этом линия B+ переходит на питание батареи (11v), а 19v что с блока питания пропадает (шим заряда закрывает входные ключи, сигнал ACDRV c 25v становится 0v). Возможно DUAL N мосфет PQB4 установлен не тот? хотя должен подходить...
Все что обведено зеленым, это то что было установлено , так как плата пришла уже без этих элементов. BQ725 установлен новый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (la-c811p) номинал резисторов.
fixit
25 июл 2020, 11:42
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-250 G4 (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Опознать элемент
nemo727
06 фев 2019, 11:14
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G4 (ABQ52 LA-C811P ) определить компоненты
maksim-skad
26 апр 2016, 19:37
ridikalin161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) НУЖЕН DUMP
daneeya
09 фев 2016, 14:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (LA-C811P rev 1.0) кто такой PU301
Михаил2115
02 мар 2016, 12:42
maksim-skad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX, erdi34, JekaFlor, razoramd и гости: 22
