250 G4 (LA-C811P) номинал резистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=78443 |
dellvova [ 20 июл 2018, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | 250 G4 (LA-C811P) номинал резистора |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить номинал резистора. Походу он должен тут стоять. Заранее спасибо. |
PussyMonsta [ 20 июл 2018, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 250 G4 (LA-C811P) номинал резистора |
dellvova Судя по даташиту это затвор первого полевика https://www.rohm.com/datasheet/HP8S36/hp8s36tb-e резистор в пару ом будет там работать |
dellvova [ 21 июл 2018, 14:18 ] | |
Установил 50 Ом-ный резистор, заряд уже идет (при этом сильно нагревается дроссель PLB2) но буквально пару секунд присутствует шим сигнал и потом пропадает. При этом линия B+ переходит на питание батареи (11v), а 19v что с блока питания пропадает (шим заряда закрывает входные ключи, сигнал ACDRV c 25v становится 0v). Возможно DUAL N мосфет PQB4 установлен не тот? хотя должен подходить... Все что обведено зеленым, это то что было установлено , так как плата пришла уже без этих элементов. BQ725 установлен новый. |
