Текущее время: 25 апр 2024, 16:42
Urdmitriy
Заголовок сообщения: 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца Добавлено: 20 июл 2018, 17:27 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Доброго дня, уважаемые. Ноут не инициализируется, 5 раз моргает. На плате есть все, кроме 1,8в и питания проца. С 1,8 вопрос решился, а вот с питанием проца засада (комбаин). Плата лежит давно и есть лютое желание разобраться с питанием проца, т.к. давно хочу "прочувствовать" эту тему с процовыми шимками. Тем более схема и бордвью есть. Идеальная ситуация для прокачки скилла. На шимку приходят питание и EN. Шимка NCP81208 управляет драйвером NCP81253. На драйвер не приходит шим-сигнал, приходят ровные 1,9в. Как я понял сам проц не дает команду шиму на запуск. Повторюсь, схема есть, бордвью есть, могу достать до любого сигнала фактически. Хотелось бы узнать, какие сигналы должен получить процессор для того, чтобы он удовлетворился и дал команду на запуск шима? Или может посоветуете литературу, где можно почитать про этапы запуска процессора... Из разумеющегося, биос шился, шим менялся, ключи проверялись и даже менялись. Потребление висит на 130мА, короткое чтение флешки.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца Добавлено: 21 июл 2018, 13:51 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Ну было жеее... баты в нем дохнут.. укажите для начала правильно платформу (пример: DAG34AMB6D0), какая у нее ревизия?, далее разберемси... и почитать на форуме можно по условиям старта.
если у вас ревизия платы D (dag34amb6d0 Rev: D) то сначала соблюдая нажатия и без нажатия : сопротивления по ядрам какие ? +VCC_CORE = ? +VCCGT = ? Что на pu2(SY8208B) 1p (EN1/s5_on) = ?v; при нажатии pwrbtn ?; 2p (pgood) = ? 5p (LDO/3.3V) = ? 7p (en2/+vin) = ? 6p (BST) = ?; при нажатии pwrbtn ?; PU2 (SY8208BQNC) - под замену сразу
pu3(SY8286CRAC) 12p (EN1/s5_on) = ?v; при нажатии pwrbtn ?v; 9p (pgood) = появляется? 15p (LDO/5V) = когда и сколько ?. 11p (en2/+vin) = когда и сколько ?. 1p (BST) = ?v; при нажатии pwrbtn ?v;
в u5100(it8978e) 98pin, поднять эту ногу, - что при нажатии pwrbtn ?
Мои предложения, родную прошивку биос на место, шимки в топку с мультом PU2, PU5, PU7 и U5100 (мульт шьется)
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
