Текущее время: 18 апр 2024, 21:37
sash1993
Заголовок сообщения: HP G6-2283er (Quanta R33) тухнет через секунду Добавлено: 21 июл 2018, 19:14 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
При нажатии кнопки включения загорается диод включения и через секунду тухнет. Следов вмешательства, кроме флюса вокруг видеочипа, я не заметил. По питаниям по дросселям поднимается всё, кроме +VCC_GFX (питание видеоядра проца), но если я не ошибаюсь, оно и должно подниматься позже по мере инициализации. Что было сделано - заменен хаб, прошит биос, снял видеочип, прогрел сокет на ИК-станции - ничего не изменилось. Если подключить пост карту, то проскакивает только первый пост 7C и на этом плата тухнет. Так же проверил +3V, +3VSUS, +5V, +3VLANVCC - они все так же поднимаются. Что еще не так может быть на этой плате?
