Заголовок сообщения: HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02) Короткое замыкание. Греетcя Q6011
Добавлено: 28 июл 2018, 23:47
Зарегистрирован: 28 июл 2018, 21:23 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Тверь
При подключении к блоку питания КЗ на плате. Греется Q6011 AON7410. Снимаю, КЗ пропадает, на кнопке 3 вольта есть. Подаю 2 вольта после Q6011, греются конденсаторы вокруг процессора, проц снимаю - КЗ пропадает. Может кто сталкивался, где копать?
не сталкивался, но судя по тому, что вы описали, пробит один из верхних ключей питания проца. Ну, а далее, если повезло - проц целый, не повезло - тапки.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
