Текущее время: 16 май 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) нет 19В
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:45
Бук принесли после другой мастерской, следы залития возле дежурки, нет дежурки соответственно.
Все восстановил дежурка заводиться без силовых перемычек, поменял шим процессора был мертный так как на +5VA дежурки низкое сопротивление было, запаял перемычки кратковременно заводиться и мульт вырубает входной ключ. Нет сигнала +v14s все проверил и заменил, теперь появляется не +v14s, а только +5В после диода D3019 диод целый сопротивление ~ 13кОм на контакте +V14S он же после резистора становиться gate_5s и открывает полевик который преобразует дежурку +3VA в +V3S, полевики открываются на половину и на этой линии сопротивление 710 Ом подал питание и греется хаб, потребляет 800мА.
На БП потребление кратковременное 270mA.
Флеши биоса и мульта шил.
Подскажите кто сталкивался, нету 14В и хаб???, спасибо
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено прикреплять схемы кроме спец тем.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) нет 19В
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 16:41
ChuB
для хаба 800мА - это очень много.тут даже и думать нечего
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 10:08
до хаба еще далеко, шим дежурки не выдает pgood и не работает кусок схемы что я дал+V14S? спасибо
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 11:03
А если снять R9579?
На 3 ноге D3019 импульсы есть? Если есть проверить С5344, если нет - R5462, C5345.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 11:47
morik59 писал(а):
А если снять R9579?
Pgood нет так как мульт не получает сигнал OCP_A_IN и вырубает 19 вольт, а потому что нет напряжения на +V14S.
на 3 ноге есть импульсы пока мульт не отрубает 19В, вот и не могу разобраться почему отсутствует напряжение, уже все элементы поменял и все глухо
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:27
На 1 ноге D3019 5В есть? SLP_S3#_3R на 1 ноге Q38 снят?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 00:46
Нашел полупробитый полевик после дежурки 5в на +V5S, счас найду заменю и отпишусь, думаю запустится
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) нет 19В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 15:09
проблему решил, было низкое сопротивление в цепи +v5s,большое спасибо все :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5351
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) не заряжает АКБ
pbls
26 авг 2014, 16:26
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) после замены MB перезагружается
IOD
12 дек 2015, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eugene1994, Olfor, vitolll и гости: 32
