HP 11-d062sa (Quanta Y0A Rev: C) Отключился тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=78826 |
Victor_2 [ 31 июл 2018, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 11-d062sa (Quanta Y0A Rev: C) Отключился тачпад |
Здравствуйте! Принесли в наш сервис данный девайс с просьбой переустановить ОС и проверить работу от аккумулятора. Аккумулятор оказался разряжен в "0" и при его перестыковке пропал тач пад. После этого ноутбук попал ко мне. При подключении внешнего ЗУ индикатор светится белым, при включении на контактах разъема тачпада видны сигналы обмена, после загрузки ОС при нажатии на правую или левую кнопки видны сигналы обмена на разъеме, но на экране матрицы не появляется даже стрелка от мыши тачпада. В диспечере тачпада то же нет. Такое впечатление, что тачпад выключен, но комбинаций клавиш для его включения нет и в биосе тоже. Биос обновлял до последней доступной на OFF сайте 8023F0A он с чистым TXE. Не вериться, что тачпад умер. Может быть у того то есть идеи как еще можно проверить "жив тачпад или нет"? Надеюсь, что гуру сталкивались с подобным и просвятят меня. |
BasNik [ 31 июл 2018, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 11-d062sa (Quanta Y0A Rev: C) Отключился тачпад |
Без АКБ тоже не работает? Бп родной? Сигналы доходят до мульта?(может быть югу борода) |
ger1977 [ 01 авг 2018, 00:13 ] | |
BasNik писал(а): Сигналы доходят до мульта?(может быть югу борода) Что за ахинею ты несёшь? На этой плате стоит комбайн и все в нём.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): но комбинаций клавиш для его включения нет и в биосе тоже. У HP на панели тачпада в левом верхнем углу есть углубление ( на многих моделях,не знаю как у вас) это кнопка включения тачпада |
PussyMonsta [ 01 авг 2018, 09:00 ] | |
Victor_2 двойной tap в левый верхний угол тача. у подавляющего большинства HP это включит тач |
Victor_2 [ 01 авг 2018, 11:21 ] | |
ger1977 писал(а): У HP на панели тачпада в левом верхнем углу есть углубление ( на многих моделях,не знаю как у вас) это кнопка включения тачпада На этом нет ни каких пометок на плоскости тачпада и реакции на двойное нажатия никакой. Еще только не пробовал перешить мульт - нет прошивки, буду искать, хотя у прогера Вертьянова есть строчка про этот ноут и мульт. Считал прошивку мульта с ноута, сравнил с вырезанной из Off прошивки биоса - было отличие только в одном символе. Прошил мульт, но ничего не изменилось. |
ger1977 [ 01 авг 2018, 21:40 ] | |
Victor_2 У вашей модели кнопки тачпада на отдельной панели или на основной плате? На днях тоже с тачем на НР имел дело проблемное, и шил и мульт менял, в итоге снял платку с кнопками,а там было немного залито.. Выпаял кнопки,под ними гниль,почистил,заменил кнопки, и тач заработал |
сергей петрович [ 01 авг 2018, 23:07 ] | |
если запустить установку системы ..там тач будет работать? |
Victor_2 [ 10 авг 2018, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 11-d062sa (Quanta Y0A Rev: C) Отключился тачпад [РЕШЕНО] |
Извините, что так долго не отвечал - отдыхал. А без меня никто ничего не делал. Спасибо всем за подсказки, но правильно подсказали только на https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 42#p854342. Обновил ОС Win 10 до последней, тач пад не появился, обновлял по очереди драйвера на чипсет и после какого то тачпад появился и правильно стал работать. Еще раз всем спасибо. |
