Текущее время: 01 май 2024, 21:51
sharkyinbox
Заголовок сообщения: Compaq 100eu (YANGTZE2 rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 02 авг 2018, 22:48 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 22:46 Наличности на руках: 88.06
Сообщения: 42 Откуда: Михайловка
Моноблок изначально не включался, пробит один USB по D-D+, пробит CG82NM10 по 3,3в, TPS51220 была в защите. Поставил мост с залитого гнилого донора, заказывать долго. Теперь моноблок включается и выключается кнопкой, экран загорается с надписью "нет сигнала" и тухнет. ЮСБИшки в норме. Чтение биоса не происходит даже просто при подключении БП, просто поднимается уровень до 3,3в. На всякий случай зашил и припаял другую флеш, всё так же. Напруги на дросселях все поднимаются. На питании 1,05 сопротивление проца (intel D410) 12 Ом. Не маловато ли? Мерял на N450 сопротивление 45 Ом. Может есть у кого в ремонте живая плата, замерьте сопротивления на кондёрах проца D410, нужно чтоб исключить мёртвый проц. Мож NM10 мёртвый попался?
