Текущее время: 29 мар 2024, 10:31
сергей петрович
Заголовок сообщения: probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл Добавлено: 03 авг 2018, 18:05 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
лдо есть,силовой нету,кнопка есть работает как надо,биос прошит,вставил батарею зарядка не идёт.стоит bq726 такой пока под рукой нету.это оно или не оно? ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- или мульт? ---------- Добавлено спустя 55 минут 4 секунды: ---------- при вставленной зарядки моргает индикатор белый-оранжевый.на биосе питалова нету. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- привставленной батареи идёт заряд на неё 1.5 вольта,при отключение батареи на контахтах разьёма платы 2 вольта.бред какой то.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Elitebook 8560p (cure dis hr hpb) не вкл Добавлено: 04 авг 2018, 11:23 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
сергей петрович писал(а): bq726 чарджер по всей видимости. при дохлом мульте индикации не было бы
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл Добавлено: 04 авг 2018, 12:59 |
ifpm писал(а): Какой там мульт? Если прошиваемый, то надо шить. а если не прошиваемый,что тогда делать?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл Добавлено: 04 авг 2018, 13:23 |
Notserp писал(а): 725 вроде у всех валом, заряжать врядле будет, но дать стартонуть должна у меня тоже их валом,уверен,что её можно поставить?
