probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=78938 |
сергей петрович [ 03 авг 2018, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл |
лдо есть,силовой нету,кнопка есть работает как надо,биос прошит,вставил батарею зарядка не идёт.стоит bq726 такой пока под рукой нету.это оно или не оно? ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- или мульт? ---------- Добавлено спустя 55 минут 4 секунды: ---------- при вставленной зарядки моргает индикатор белый-оранжевый.на биосе питалова нету. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- привставленной батареи идёт заряд на неё 1.5 вольта,при отключение батареи на контахтах разьёма платы 2 вольта.бред какой то. |
ifpm [ 03 авг 2018, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл |
Какой там мульт? Если прошиваемый, то надо шить. |
recordsman [ 04 авг 2018, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Elitebook 8560p (cure dis hr hpb) не вкл |
сергей петрович писал(а): bq726 чарджер по всей видимости. при дохлом мульте индикации не было бы |
сергей петрович [ 04 авг 2018, 12:59 ] | |
ifpm писал(а): Какой там мульт? Если прошиваемый, то надо шить. а если не прошиваемый,что тогда делать? |
Notserp [ 04 авг 2018, 13:13 ] | |
725 вроде у всех валом, заряжать врядле будет, но дать стартонуть должна |
сергей петрович [ 04 авг 2018, 13:23 ] | |
Notserp писал(а): 725 вроде у всех валом, заряжать врядле будет, но дать стартонуть должна у меня тоже их валом,уверен,что её можно поставить? |
Notserp [ 04 авг 2018, 13:32 ] | |
да, пихай |
сергей петрович [ 04 авг 2018, 13:37 ] | |
ладно.как скажешь.в понедельник пихну. |
Mishabr [ 13 янв 2020, 15:56 ] | |
пихнул? какой результат? |
