Текущее время: 05 май 2024, 20:14
INsaite
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7 (DAUT1AMB6D0 REV:D) Не всегда включается. Добавлено: 07 авг 2018, 11:18 |
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 18:32 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 69 Откуда: Черкассы
Клиент принес данный ноутбук, с проблемой не включается. У меня он включился, после разборки было обнаружено, что сгорела сетевая микросхема и ее обвязка, возможно после грозы. После замены сетевой микросхемы и обвязки, ноутбук был отдан клиенту. Через пару дней клиент снова приносит с проблемой не включается. И снова у меня он включается, тестировал почти неделю, проблема себя не проявила. Пришлось снова отдать как есть. И снова через несколько дней приносит с той же проблемой. На этот раз при нажатии на кнопку включения индикатор загорается буквально на секунду и тухнет. Скинул батарейку БИОС, и ноут снова начал включатся, после сброса батарейки не могу снова поймать момент не включения. Перед тем как последний раз отдавал ноут клиенту, прошивал чистый биос с оф сайта и поставил новую батарейку БИОС. Это не помогло ни грамма. В чем может быть проблема?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7 (DAUT1AMB6D0 REV:D) Не всегда включается. Добавлено: 07 авг 2018, 13:17 |
flnavigator Жестокий бред. Какой ещё залипон? INsaite PQ41 менял? Да и мост может быть полудохлый уже.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7 (DAUT1AMB6D0 REV:D) Не всегда включается. Добавлено: 08 авг 2018, 15:51 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Биос залейте в новую флеш память Но думаю Северу труба, а скоро и видику ( юг еще не менял на єтой платформе ) INsaite писал(а): Ноутбук в стресс тестах крутится по пару часов, не вырубается и не перегревается. при полуживом севере такое бывает, если включится - работает пока не выключишь
