https://vlab.su/
HP Pavilion DV7 (DAUT1AMB6D0 REV:D) Не всегда включается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=79030
Страница 1 из 1
INsaite [ 07 авг 2018, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion DV7 (DAUT1AMB6D0 REV:D) Не всегда включается.
Клиент принес данный ноутбук, с проблемой не включается.
У меня он включился, после разборки было обнаружено, что сгорела сетевая микросхема и ее обвязка, возможно после грозы.
После замены сетевой микросхемы и обвязки, ноутбук был отдан клиенту. Через пару дней клиент снова приносит с проблемой не включается. И снова у меня он включается, тестировал почти неделю, проблема себя не проявила. Пришлось снова отдать как есть. И снова через несколько дней приносит с той же проблемой. На этот раз при нажатии на кнопку включения индикатор загорается буквально на секунду и тухнет. Скинул батарейку БИОС, и ноут снова начал включатся, после сброса батарейки не могу снова поймать момент не включения.
Перед тем как последний раз отдавал ноут клиенту, прошивал чистый биос с оф сайта и поставил новую батарейку БИОС. Это не помогло ни грамма.
В чем может быть проблема?
flnavigator [ 07 авг 2018, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion DV7 (DAUT1AMB6D0 REV:D) Не всегда включается.
Так называемый "залипон BIOS" может быть связан с ПО, были случаи именно с HP что слетал БИОС, прошивали впаивали обратно подключали свой хард с тестовым ПО тестили пару дней, ставили клиентский хард и биос тут же слетал. В итоге предложили переустановку ОС и жалоб больше небыло. Так же был забавный случай и официальный бюллетень вендора HP по антивирусу COMODO, слетали биосы на аппаратах с оным установленным, вендор пайку МВ запрещал и приходилось менять МВ из за такого пустяка.
MSF113 [ 07 авг 2018, 13:17 ]
flnavigator
Жестокий бред. Какой ещё залипон?
INsaite
PQ41 менял? Да и мост может быть полудохлый уже.
INsaite [ 08 авг 2018, 15:42 ]
PQ41 поменял, но он у меня и до того работал, проблему не могу словить.
Ноутбук в стресс тестах крутится по пару часов, не вырубается и не перегревается.
Uomo [ 08 авг 2018, 15:51 ]
Биос залейте в новую флеш память
Но думаю Северу труба, а скоро и видику ( юг еще не менял на єтой платформе )
при полуживом севере такое бывает, если включится - работает пока не выключишь
http://www.phpbb.com/
