Текущее время: 28 апр 2024, 08:26
razzaqov
Заголовок сообщения: HP DV6-3070er (da0lx8mb6d0 rev d) не стартует Добавлено: 08 авг 2018, 02:23 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 54.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. Принесли ноут HP DV6-3070er с проблемой не стартует, при подключении адаптера горит контрольный индикатор.. при нажатии кнопки старта загорается на 1 секунду индикатор питания на кнопке и в это же время индикатор питания на разъеме гаснет и сразу же вырубается и снова загорается индикатор на раъеме питания... Дежурные напряжения 3v и 5v есть, на кнопке старта 3,3в есть, проверил фазы питания кз нет. прошелся мультиметром по шимкам PU1, PU2, PU5 проверил напряжения. на PU1 присудствуют сл. напряжения: VDD- 5V+ VDDP- 5V+ BST- 4.63V+ Все остальные по нулям. на PU2: OFS/VFIXEN- 5v+ RBIAS- 0.25v+ VDIFF_1- 0.1v+ FB_1- 1.8v+ VW_1- 0.68v+ BOOT_1- 4,75v+ PVCC- 5v+ BOOT_0- 5v+ BOOT_NB- 4.77v+ VIN- 19.48v+ VCC- 5v+
на PU5 COMP- 5v+ NC- 18.7v+ V5FILT- 5v+ V5IN- 5v+ CS- 5V+ VBST - 4.7v+
посоветуйте пожалуйста в каком направлении копать? хочу перепрошить биос для начала, а если не поможет? что дальше? куда смотреть и на что обратить внимание? И да еще... на самом севере пару кандеров, что сидят на подложке, они в кз, так должно быть?
