Текущее время: 22 май 2024, 13:45
Kruglov
Заголовок сообщения: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Включается - нет изображения Добавлено: 18 авг 2018, 09:44 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Приветствую. Ноутбук HP G7 1302er на платформе DAOR23MB6D1 http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf два месяца пролежал в местном сервисе с диагнозом "кирпич" после залития, не реагирует ни на что, после чего попал ко мне. Плату неплохо помыли в прошлом сервисе, поэтому локализировать воду было трудно, но был виден отчетливый "подгар" на 16й ноге PU3, она же ШИМ дежурки. С нее и начал: 1. Заменил PU3 и PQЗ. Сопротивление на линии +5VS5 около 30 Ом. Старта нет. 2. От ЛБП греется PQ21 и PU1 - заменил, сопротивление поднялось до 750 Ом. Плата стартанула, обороты куллера на 100% пост коды 00, висит Reset 3. Заменил PU11 - сопротивление по +5VS5 поднялось до 1.5 кОм, плата стартует, обороты куллера регулируются в нормальном режиме. Ресет с платы снимается, но мигает CLK пост код 00. (Все это на линии +5VS5). 4. Заменил мульт - поведение не изменилось. BIOS шил с рабочей платы. Выявленные отклонения: напряжение +VCC_CORE 0,93 В, вместо 1.11. VIN на PU6 в выключенном состоянии 19,45 В, а во включенном 16.7 и иногда прыгает до 17.4 (наверное низковато). PG присутствует и в норме. Подскажите, стоит ли копать обвязку ШИМ PU6 , может ли причиной отсутствия инициализации быть заниженое 0,93 В напряжение проца? Прос А3400, подкидывал А3000 заведомо рабочий - картина та же. Без проца напряжение 0,75В.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Включается - нет изображения Добавлено: 18 авг 2018, 10:05 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Kruglov писал(а): VIN на PU6 в выключенном состоянии 19,45 В, а во включенном 16.7 и иногда прыгает до 17.4 PR279 заменить на всякий. Kruglov писал(а): BIOS шил с рабочей платы. чтобы не думалось шить надо с офф сайта. Kruglov писал(а): Ресет с платы снимается, но мигает CLK пост код 00. у платы отдельного ресета нет, в слоте wifi MINI_PCIE_RST#. На LPC движение есть?
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Включается - нет изображения Добавлено: 19 авг 2018, 21:51 |
Спасибо, VIN на PU6 в выключенном состоянии сейчас 19,25 В, не прыгает. PR279 заменил, ровно 100 кОм. BIOS теперь с сайта. На LPC активности не наблюдаю (хотя не исключаю что неправильно измеряю). Напряжение на проце по прежнему 0,93В... Попутно заменил PQ48, был в пробое, хотя при этом плата включалась, хотя он изрядно грелся. Сейчас не греется, но это ровным счетом ничего не поменяло.
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Включается - нет изображения Добавлено: 20 авг 2018, 09:19 |
Нашел карту напряжений на эту плату. Вот замеры PU6. Первая колонка на исправной плате в режиме Off, вторая на исправной в режиме ON , третья фактические мои замеры на плате без изображения: POFF --- PON --- На моей плате в режиме ON 1 SVC 0V --- 1,53V --- 1,52 2 VFIX 0V --- 0V --- 0 3 VIN 19,45V--- 17,51V --- 17,15 4 PG 0V --- 3,34V --- 3,37 5 HDR2 0,11V ---1,28V --- 1,13 6 LX2 0V --- 1,17V --- 0,93 7 BST2 0V --- 6,34V --- 6,12 8 LDR2 0,03V ---1,76V --- 3,17 9 VDDP 0V --- 5,07V --- 5,11 10 GNDP 0V --- 0V --- 0 11 LDR1 0,01V ---1,79V --- 3,17 12 BST1 0V --- 6,33V --- 6,12 13 LX1 0V --- 1,18V --- 0,93 14 HDR1 0,01V--- 1,29V --- 1,11 15 PWR_OK1 0V ---1,52V --- 1,53 16 EN/SKIP 0V ---2,94V --- 2,94 17 CSN 0V --- 1,17V --- 0,93 18 CSP 0V --- 1,17V --- 0,93 19 RSP 0V --- 1,18V --- 0,93 20 RSN 0V --- 0,01V --- 0 21 VDDA 0V --- 5,03V --- 5,06 22 VREF 0V ---1,55V --- 1,54 23 TSET 0V ---1,39V --- 1,38 24 SVD 0V --- 1,53V--- 1,52 Из отклонений понятное дело 0,93 вольт питания проца и сопутствующие ему где должно быть 1,11, а по факту 0,93 и два сигнала LDR1 3,17 и LDR2 3,17 вольта. По сути в два раза выше чем при замера на рабочей плате (1,76 и 1,79). Я так понимаю, они управляют затворами PQ42 и PQ43, но нормальные ли это значения? Возможно ли что и за завышенных значений на затворах эти ключи "сливают" часть напряжения на землю, от чего и напряжение ниже номинала? Как тогда с этим бороться?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Включается - нет изображения Добавлено: 20 авг 2018, 10:13 |
Kruglov писал(а): они управляют затворами PQ42 и PQ43, но нормальные ли это значения? нормально будет там осциллографом смотреть, а не мультиметром. Kruglov писал(а): На LPC активности не наблюдаю (хотя не исключаю что неправильно измеряю) тоже самое, мультиметром там делать нечего.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Включается - нет изображения Добавлено: 21 авг 2018, 22:00 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Kruglov писал(а): На флешке bios активности не заметил. Возможно она за пределами зрения китайца.
Обычно светодиода достаточно для определения активности.
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Включается - нет изображения Добавлено: 22 авг 2018, 14:04 |
Вообщем психанул и махнул 218-0755046. Побежали пост коды! Но, останавливаются на 80-ом и тот же мигание CLK. Интересно куда дальше копать... ---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- Вернул назад старую флешку со старым дампом, пост коды побежали нормально - картинка есть. Итог заменены ШИМ и ключи дежурки, ШИМ видеоядра, ШИМ который возле PQ19 и PQ21 , собственно PQ19 и заменен 218-0755046. Не знаю стоило ли оно того, но плата работает. Всем спасибо за идеи!
