Текущее время: 27 апр 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: compaq CQ58 (6050A2493101 MB-A02 UMA) нет изо на матриц
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 16:37
Привет всем
Принесли ноутбук нет изображение
вскрыл смотрел что обе флеш заменен на u511 поставили 2mb на 520 стоит 4mb
и ещё оторвали двух мелочь деталей
вот сейчас прошивал куча дампов ноут сработала изображение только на CRT есть, на матрице нету подсветка есть
шлейф прозвонится, матрица жывой, питание 3.3в есть u501 работает
но одно проблема на схему LVDS connect cn503 не совпадает
может ест у кого дамп CQ58-D54SR для этого аппарата
прошу помощь
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
 Заголовок сообщения: Re: compaq CQ58 (6050A2493101 MB-A02 UMA) нет изо на матриц
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 17:39
search.php?keywords=6050A2493101+MB-A02&t=5916&sf=msgonly
но если подсветка есть то уже скорее всего не биос, смотрите питание матрицы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 18:16
вот питание на матрице
2,3 - Power Supply - 3.2v
4- VEDID - 3.3v
6- CLKEDID - 3.2v
7- DATAEDID - 2.5v
35 -led pwm - 3.3v
36 -led enab - 3.1v
38,39,40 - Led power 19.3v
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 18:26
матрица светится белым или тёмная?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 18:27
тёмная экран
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 18:45
подкиньте заведомо рабочую матрицу.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 18:53
на схеме lvds conncet 25 = на P3V3S
на плате прозвонится на землю
и 29,30 ног на схеме микрофон
на плате 19в
или шлейф поменяли доменя незнаю
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:34
какая то каша, как же подсветка работает?
может разьём другой стороной впёрли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается!
bahrombarotov
19
6212
22 фев 2015, 21:30
Prodex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет изображнения
elliptic
26 апр 2015, 09:27
elliptic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку
Danik
25 дек 2016, 21:06
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58 ( 6050A2493101-MB-A02) Долгий инит
madiyarmw
17 июн 2020, 15:28
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ58 (6050A2493101 MB-A02 UMA) primary battery 601
ameit
06 мар 2019, 15:08
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ITSivanovo и гости: 71
