compaq CQ58 (6050A2493101 MB-A02 UMA) нет изо на матриц https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=79138 |
Muhammad [ 09 авг 2018, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | compaq CQ58 (6050A2493101 MB-A02 UMA) нет изо на матриц |
Привет всем Принесли ноутбук нет изображение вскрыл смотрел что обе флеш заменен на u511 поставили 2mb на 520 стоит 4mb и ещё оторвали двух мелочь деталей вот сейчас прошивал куча дампов ноут сработала изображение только на CRT есть, на матрице нету подсветка есть шлейф прозвонится, матрица жывой, питание 3.3в есть u501 работает но одно проблема на схему LVDS connect cn503 не совпадает может ест у кого дамп CQ58-D54SR для этого аппарата прошу помощь |
BARBOSA75 [ 09 авг 2018, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: compaq CQ58 (6050A2493101 MB-A02 UMA) нет изо на матриц |
search.php?keywords=6050A2493101+MB-A02&t=5916&sf=msgonly но если подсветка есть то уже скорее всего не биос, смотрите питание матрицы. |
Muhammad [ 09 авг 2018, 18:16 ] | |
вот питание на матрице 1 2,3 - Power Supply - 3.2v 4- VEDID - 3.3v 5 6- CLKEDID - 3.2v 7- DATAEDID - 2.5v 35 -led pwm - 3.3v 36 -led enab - 3.1v 38,39,40 - Led power 19.3v |
BARBOSA75 [ 09 авг 2018, 18:26 ] | |
матрица светится белым или тёмная? |
Muhammad [ 09 авг 2018, 18:27 ] | |
тёмная экран |
BARBOSA75 [ 09 авг 2018, 18:45 ] | |
подкиньте заведомо рабочую матрицу. |
Muhammad [ 09 авг 2018, 18:53 ] | |
на схеме lvds conncet 25 = на P3V3S на плате прозвонится на землю и 29,30 ног на схеме микрофон на плате 19в или шлейф поменяли доменя незнаю |
BARBOSA75 [ 09 авг 2018, 19:34 ] | |
какая то каша, как же подсветка работает? может разьём другой стороной впёрли? |
