Текущее время: 28 апр 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB) Замена логического элемента, не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 00:51
Пришел после грозы видимо, сгорела сетевая карта и трансформатор, заменил RTL8151FH на RTL8111F, сетевая заработала, но! после замены слетели серийники и ноут попал в MPM режим со счетчиком.
Проблему вроде решил с помощью DmiFit, так и не понял, что произошло и почему ноут так отреагировал на замену чипа. Как будто в нем прошивка была своя и там хранились серийники.
Но после всего этого стал ругаться на не работающий вентилятор. Откинул синий провод, кулер запустился на полную.
Выяснил, что не идет шим сигнал с U2802.
Встал вопрос замены 74AHCT1G00GW элемента и-не, в продаже у местных нет даже аналогов, из китая тащить времени нету. На донорах тоже голяк.
Решил сколхозить импровизированый инвертор, забив на сигнал THERM#
Подскажите. насколько корректна такая замена, будет ли работать этот дикий колхоз? :-)
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB) Замена логического элемента, не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 10:40
ошибся с проводимостью транзистора. должно быть так
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 59 секунд: ----------
опытным путем выяснил, что такая замена не работает. Слишком большое выходное сопротивление инвертора, амплитуда сигнала в несколько раз меньше.
Поставить комплементарную пару нет места на плате.
оставил вообще без шим сигнала, будет крутить на полных оборотах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера
greenpill
17
2641
25 дек 2018, 12:39
greenpill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо.
elf22
3570
15 сен 2014, 21:37
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Intel rocky UMA) Не проходит инициализация
kostug
28 янв 2015, 19:31
kostug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bazza и гости: 50
