Текущее время: 08 май 2024, 08:33
VIKey91
Заголовок сообщения: 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует Добавлено: 15 авг 2018, 10:08 |
Сообщения: 17 Откуда: Россия
Добрый день! История такая. Принесли залитый ноутбук с проблемной клавиатурой. Замыкались несколько клавишь, при нажатии одной, печатались несколько. Разобрал, промыл клавиатуру, обнаружил на материнской плате вокруг мульта много окислов, почистил материнскую плату, собрал, запустил ноутбук. Все работало минут 5, после чего ноутбук отключился (работал с батареи). Думал батарея села, подключил БП, не запускается. Когда хозяин давал этот ноут, проблема была еще, что буз БП ноут не запускается. У БП есть 19 В, подключаю к разъему, замеряю на самом разъеме(который уже на мат.плате), там напряжение качет от 2 до 13 В, то 6 В покажет, то 9, то 5, всегда по разному. отсоединял разъем от мат. платы, стабильно 19 В. Дежурки нет, на кнопке 3,3 нету, вообще никаких напряжений на Мат.плате. Помогите решить проблему.
VIKey91
Заголовок сообщения: Re: 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует Добавлено: 15 авг 2018, 16:31 |
flnavigator писал(а): У Вас КЗ по 19в, начинайте от входных ключей, прозванивайте В+. Схемы не смог найти на эту плату. Не могу понять, где входные ключи. Замерил сопротивление этих мосфетов(на фото) MDU1516 ( http://www.magnachip.com/userfiles/Powe ... DU1516.pdf)и MDU1511( https://datasheetspdf.com/pdf-file/8358 ... /MDU1511/1) (даташиты ссылками прикреплены)На 1516 сопротивления у одного на контактах G 945, на S по 19 звенит, на D по 0,8, у второго G 1088, S по 100, D по 0,8. у мосфетов 1511, у одного на G 1148, S по 0,8, D по 19 звенит, у второго G 1144, S 0.6, D по 100. На тех мосфетах, у которых нет сопротивления по 100, оба находятся с правой стороны,рядом с дроселем, у которого сопротивление 23, у легого дроселя сопротивление 94. Может что-то с правой частью не так?
VIKey91
Заголовок сообщения: Re: 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует Добавлено: 16 авг 2018, 15:46 |
подключил другой БП 19 вольтовый, теперь на разъеме 18,9-19,3 В держится. Но плата не запукается, на кнопке нет 3,3 В, там 0, на дежурке тоже по нолям. Замерял наприжение мосфета AON6426 http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AON6426.pdf, дорожки к которому идут сразу с разъема, 19 В приходит, а на выходе все ноги по 0. На мульте (kb9022q d), даташит нашел только на 9012 https://reservice.pro/upload/Datasheets/kb9012qf.pdf, Мульт не запитан, на питании мульта 0В.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует Добавлено: 16 авг 2018, 22:44 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
VIKey91 писал(а): Мульт не запитан, на питании мульта 0В. вот ! ответ рядом
VIKey91
Заголовок сообщения: Re: 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует Добавлено: 17 авг 2018, 10:49 |
Maxim Skridonenko писал(а): вот ! ответ рядом Где рядом?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует Добавлено: 17 авг 2018, 14:01 |
VIKey91 писал(а): Где рядом? С такими знаниями, лучше в сервис.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует Добавлено: 17 авг 2018, 14:05 |
Найти bq24725 (bq725) и замерять сопротивление на 1 и 2 нн относительно земли. VIKey91 писал(а): Не могу понять, где входные ключи. скорее всего, где-то рядом с bq24725, большого дросселя возле них нет, один из них должен звониться на "+" разъема питания. p.s. как по мне, проблема в разъеме или БП. При такой просадке VIKey91 писал(а): там напряжение качет от 2 до 13 В, то 6 В покажет, то 9, то 5, всегда по разному. исправный БП ушел бы в защиту. p.p.s. leopold1112 писал(а): С такими знаниями, лучше в сервис.
VIKey91
Заголовок сообщения: Re: 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует Добавлено: 18 авг 2018, 12:43 |
Было обнаружено КЗ на токоразделительном резисторе. Отпаял smd конденсаторы в месте окисления, КЗ пропало, заменил неисправный конденсатор. Появилось с родного БП 19 В на разъеме и загорелся диод на разъеме, чего раньше не было. Но плата не стартует. Как только подключаю БП в разъем, кулер немного прокручивается, останавливается. На кнопке присутствуют 3,3 , при нажатии на кнопку, кулер прокручивается на 1 секунду и останавливается.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует Добавлено: 18 авг 2018, 17:03 |
Не участник АСЦ |
VIKey91 писал(а): Было обнаружено КЗ на токоразделительном резисторе. запишу в книжечку
VIKey91
Заголовок сообщения: Re: 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует Добавлено: 18 авг 2018, 22:01 |
Maxim Skridonenko писал(а): VIKey91 писал(а): Было обнаружено КЗ на токоразделительном резисторе. запишу в книжечку В токоизмерительном. опечатался.
