Текущее время: 19 май 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2021er (DAUT1AMB6E0) Быстро выключается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:05
Добрый вечер, ребята выручайте. Пришел ноут HP Pavilion dv6-2021er, материнская плата DAUT1AMB6E0 платформа UT12 UT1. При нажатии на кнопку включения ноут включается и через секунду тухнет. Был в другом сервисе, север был гретый, PQ41 меняный, биос шитый.
Что сделал я, прошил биос, заменил PQ41 и PQ42, PD1, шим RT8204, заменил север, и вот совсем ничего не поменялось. КЗ нигде нет, напряжения пытаются поднятся везде, я просто в ступоре и не могу понять куда смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2021er (DAUT1AMB6E0) Быстро выключается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:20
Под севером после прогрева с пятаками все было хорошо?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:23
А огласить попытки в цифровом выражении?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:06
Да, я все осмотрел под микроскопом, всего один пустой ушел, есть боардвью. Север менял, потому что гретый, решил не мучиться, поставил новый.
---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ----------
За секунду? Я вижу только скачки. Дежурка 3,3В и 5В в норме. На остальных катушках, есть броски на секунду и за эту секунду стают чуть теплыми все чипы проц, север, видео, юг. Даже если зажать и держать кнопку, то плата запускается на секунду, даже осцилом там нечего мерять, 3,3В, 5В при запуске не просаживаются за эту секунду. Только что пришло в голову, подключил к ИБП (до этого запускал от родного блока) потребление 420-500мА и плата сразу тухнет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 15:02
POWERGOOD-ы как видут себя при этом?
Периферию отключить, USB проверить по питанию (может какой коротит)?
Коммутируемые напряжения проверить на предмет заниженного сопротивления?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:57
Можно при желании и за доли секунды разглядеть (если пользоваться правильными приборами)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 16:31
Надоело мне играться с этой платой, купил на разборке такую же плату, но с мостом 215-0674034 и стаким же дефектом. Сходу сменил PQ41 и PD1 возле ШИМ был снесен, поставил с дохлой и то и то. Плата завелась но с постами 00. Переставил мост 215-0752007 и микруху биоса и плата завелась. Проблему решил таким путем, всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2022 (dv6 Quanta DAUT1AMB6E0 REV.E) после прошивки биос
shapiro
21 авг 2014, 17:57
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6 (daut1amb6e0 rev e) Нет Изображения
Artemenko Victor
31 мар 2015, 23:13
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (DAUT1AMB6E0 REV E) Проблема с цветом после замены северного моста.
St.Anger
3724
25 июн 2015, 22:30
St.Anger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2040er (daut1amb6e0 rev.E) 2 раза мигает капс
Neadekvaten
23 сен 2016, 13:36
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (daut1amb6e0 rev e) post code 0x1C
eugenesoft
2161
27 фев 2017, 19:55
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
