thomson39 писал(а):
Под севером после прогрева с пятаками все было хорошо?
Да, я все осмотрел под микроскопом, всего один пустой ушел, есть боардвью. Север менял, потому что гретый, решил не мучиться, поставил новый.
---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а):
А огласить попытки в цифровом выражении?
За секунду? Я вижу только скачки. Дежурка 3,3В и 5В в норме. На остальных катушках, есть броски на секунду и за эту секунду стают чуть теплыми все чипы проц, север, видео, юг. Даже если зажать и держать кнопку, то плата запускается на секунду, даже осцилом там нечего мерять, 3,3В, 5В при запуске не просаживаются за эту секунду. Только что пришло в голову, подключил к ИБП (до этого запускал от родного блока) потребление 420-500мА и плата сразу тухнет.
