Текущее время: 25 апр 2024, 02:51
Даврон
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается нет дежурки. 4b=2j что за дежурка? Добавлено: 24 авг 2018, 19:43 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63
Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
IOD писал(а): А зачем измерять сопротивление на плате, когда на нее подается питание? Не много не правильно объяснил. Все сопротивления замерены при отключенном БП. 1. БП не подключен на +5В (PL8) 17кОм показывает. На PL9 +3.3В - 494Ом. 2. БП подключен и тут же отключен. Сопротивление на на PL8 15 Ом и начинает подниматься. 3. Напряжение от 0.3В до 0.8В. Кратковременно появляются на дросселях в момент включения БП. На кнопке включения 3.3В есть.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается нет дежурки. 4b=2j что за дежурка? Добавлено: 24 авг 2018, 20:10 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
Даврон писал(а): 1. БП не подключен на +5В (PL8) 17кОм показывает. На PL9 +3.3В - 494Ом. Это нормально, значит в нагрузке КЗ нет. Даврон писал(а): 2. БП подключен и тут же отключен. Сопротивление на на PL8 15 Ом и начинает подниматься. Это бесполезно, т.к. пока конденсаторы не разрядились вам показывает низкое сопротивление. Сделайте замеры сопротивлений на обесточенной плате, а также напряжений до нажатия на кнопку и после нажатия на кнопку на RT8243AZQW. Кстати, можете воспользоваться схемой, там такая же ШИМ дежурки http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-a996p
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается нет дежурки. 4b=2j что за дежурка? Добавлено: 15 окт 2018, 14:33 |
Даврон писал(а): Нет напряжения на 104 и не будет пока, это же MAINPWON Даврон писал(а): Отпаял резистор, на 125 ноге стало 0.9В это странно, какое сопротивление на площадках, где стоял резистор? ---------- Добавлено спустя 55 минут 2 секунды: ---------- Возьмите эту схему viewtopic.php?f=250&t=1371&p=398734&hilit=%2ALA+C501P%2A#p398734. Она более похожа на LA-C701P.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается нет дежурки. 4b=2j что за дежурка? Добавлено: 15 окт 2018, 16:05 |
Даврон писал(а): 124(+V18R) - 3.3В Вообще то до кнопки должен быть ноль, а после 1.8 вольт.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается нет дежурки. 4b=2j что за дежурка? Добавлено: 15 окт 2018, 16:25 |
leopold1112 писал(а): Вообще то до кнопки должен быть ноль, а после 1.8 вольт. Не совсем так, зависит от варианта исполнения платы
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается нет дежурки. 4b=2j что за дежурка? Добавлено: 15 окт 2018, 18:43 |
Даврон писал(а): Может на 125 ногу, при откинутом резисторе 3В подать для проверки? Ну подайте, но скорее всего на этой плате напряжение на 125 ногу подается после старта.
