Текущее время: 30 апр 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: HP 355 G2 (Inventec ICE10) Процессор умер?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 15:48
Не включается, визуально, реально реагирует на кнопку, прошит, включает силовые дежурки, ldo оба есть всегда.
Силовые дежурки поднимаются и опускаются сразу, на 3.3 остается 0.9 вольта. КЗ явного нигде нет, на плате куча перемычек,
схемы не нашел, дальше никакой реакции. Все повторяется если передернуть питание. Батарейку не заряжает, подключаешь, начинает
мигать белый индикатор на разъеме и все. Lid_sw# поднят, генерация на rtc присутствует, RSMRST# поднимается вместе с силовыми, но
я так понимаю что он может быть завязан с pg от дежурки, слипы проц не снимает, и все время низкий KB_RST#, а у него подтяжка может от
P3V3A сделана, это я фантазирую на основе схем с it8527e от inventec.
Насколько корректно сигналы it8527e со схемы на intel сравнивать с платформой на amd?
Я так понимаю что процессор как то рано менять еще. Да и не хочется :ne_ne_ne:
 Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (Inventec ICE10) Процессор умер?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 14:26
EM6010IUJ23JB этот тут приживется?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 14:30
Посмотрите, есть ли CPUID EM6010IUJ23JB, в родном BIOS.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 14:45
CPUID у них вроде одинаковые, но посмотрю
 Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (Inventec ICEA10) Процессор умер?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 10:16
Тема старая, но решенная. Схемы на эту платформу нет и сейчас. По крайней мере у меня :-)
Вся проблема была во втором входном мосфете который был пробит. При этом платформа показывает что подключен бп,
пытается стартовать, дергает всеми напряжениями, в результате все виснет на потреблении в 20-30ма и на силовой 3.3 вольтовой
дежурке появляются 0.9 вольт, которые никуда не идут, потому как все ключи (относительно, схемы то нет) по дороге закрыты.
Еще подпален резистор по питанию контроллера заряда, контроллер заряда стоит bq24728, без шаманства меняется
на bq24725a. И плата изначально не желала заряжать батарейку.При подключении мигала белым огоньком.
Так что процессор тут оказался жив, что приятно :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (inventec ice10) сопротивление на pad500
eugkov
20 дек 2016, 17:53
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) не выдаёт SLP_S3# и SLP_S4#
muji
23 янв 2019, 00:35
muji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP355 G2 (ICE10-6050A2612501-MB-A02) после падения не включался
Tocol
01 мар 2018, 19:42
kvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S145-15API (NMC511) Умер процессор?
Dalayna
20 мар 2023, 19:01
Dalayna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни
в форуме Samsung
Туманный Тушканчик
17
5031
28 авг 2014, 15:57
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrScreW, klient, rikster и гости: 57
