Текущее время: 16 апр 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Востановление BIOS G62-a52SR
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 18:10
Имеется G62-a52SR, который принесли с "рубонули во время перепрошивки". Теперь он при включении 3-5 секунд лопатит кулером и ребутится.
Выдрал с exe архива прошивки (скачанной с сайта HP) 0143B.fd, расшифровал через hewprsa.exe. полученный файл (новый 0143B.fd) залил в корень флешки, продублировал в \HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\ также продублировал в обеих местах переименованным 0143B.fd в 0143B.bin.
Вытащил батарею, отключил питание. Вставил флешку, зажал Fn+Esc, включил питание БП и с кнопки. Флешка начала читаться, потом бук ребутнулся и с периодичностью в секунд 10 стал мигать экраном с курсором. Мигал так минут 15, потом выключился. После включения (без флешки) ничего не изменилось (циклически ребутится). Если включить с подключенной флешкой, то он начинает точно так же мигать дисплеем и ничего не происходит (ждал минут 20).
Подскажите пожалуйста, что я делал не так?
 Заголовок сообщения: Re: Востановление BIOS G62-a52SR
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 20:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А программатором зашить? Не?..
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 20:16
Программатора нет. Интересно именно средствами ноутбука.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 20:19
Модератор
Модератор
Imxo, лучше программатора ничего не придумали.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 21:32
Я понимаю, что лучше ничего нет, но программатора нет и в ближайшее время не будет. По этому необходимо востановить средствами бука. Я так понима, если такие средства есть, то они должны работать. А если они не работают, то скорее всего я чтото делаю не так. Вот я и хочу выяснить, что именно.
Неужели никто не поднимал BIOS средствами бука?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 08:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не всегда средства, предусмотренные для аварийного восстановления, срабатывают.
Если все делается по инструкции (проверенной) и не получается, то, видимо и не получится.
В программатор.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Востановление BIOS G62-a52SR  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 10:36
В программатор.
В том то и дело, что по не проверенной инструкции (инструкция была собрана гугленьем). Вот я и хотел выяснить, что именно не так.
В общем, методом проб и ошибок я его победил. Может кому пригодится, вот процедура:
1. Из exe файла прошивки извлекается *.fd
2. Через PhoenixTool файл обрабатывается (просто открывается через программу). В папке получаем много файлов, среди которых файлы *.fd.DEC и RSA.SIG
3. Через утилиту HP BIOS UEFI SETUP создается флешка. На флешке создается структура папок с файлами.
4. *.fd.DEC переименовывается в *.bin и RSA.SIG в *.sig
5. Эти два файла копируются в \Hewlett-Packard\BIOS\Current\ флешки
6. С ноутбука извлекается батарея, отключается БП.
7. Подключается флешка, зажимается Win+B, включается БП и нажимается кнопка Power.
8. Происходит считывание данных с флешки (видно по индикатору на флешке). Через секунд 15-20 бук ребутится и появляется окно загрузки BIOS (в этот момент отпустил зажатые кнопки). Через секунд 20-30 бук рубится.
9. Включаем и вуаля ... Он жив.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 11:22
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот, совсем другое дело...
Нам то проще выпаять и в программатор засунуть. Но иногда лениво.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 11:42
Такой способ быстрее, чем разобрать, выпаять, засунуть в программатор :)
Вопрос не по теме: SIVAVA Willem EPROM Programmer PCB50B+ хороший девайс для перешивки?
Он подойдет как универсальный программатор начального уровня?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 00:09
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g62-a52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) короткое по 5в
masterjaknotebook
09 сен 2017, 13:48
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Востановление нулевого сектора на Seagate
Silver Soft
25 фев 2016, 18:39
AlexGor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнку Asus N53SV или N53SM под востановление
в форуме Куплю | Buy
seminenko
2884
31 май 2017, 22:09
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z580 (p/n59338679) востановление биос
driver52
12 ноя 2017, 22:08
driver52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Востановление RVI-IPN16/2PRO (DUMP)
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
ars-mahmudov
02 дек 2017, 01:57
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: atalarc, DmitryUN, dyukoldyu, geomar, mordecai, notebookmasterlviv, Sasha_L, smomlik, Vanem, vviktoss и гости: 14
