Востановление BIOS G62-a52SR https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7965 |
Adler_lug [ 25 июл 2012, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Востановление BIOS G62-a52SR |
Имеется G62-a52SR, который принесли с "рубонули во время перепрошивки". Теперь он при включении 3-5 секунд лопатит кулером и ребутится. Выдрал с exe архива прошивки (скачанной с сайта HP) 0143B.fd, расшифровал через hewprsa.exe. полученный файл (новый 0143B.fd) залил в корень флешки, продублировал в \HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\ также продублировал в обеих местах переименованным 0143B.fd в 0143B.bin. Вытащил батарею, отключил питание. Вставил флешку, зажал Fn+Esc, включил питание БП и с кнопки. Флешка начала читаться, потом бук ребутнулся и с периодичностью в секунд 10 стал мигать экраном с курсором. Мигал так минут 15, потом выключился. После включения (без флешки) ничего не изменилось (циклически ребутится). Если включить с подключенной флешкой, то он начинает точно так же мигать дисплеем и ничего не происходит (ждал минут 20). Подскажите пожалуйста, что я делал не так? |
Eugene_IV [ 25 июл 2012, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Востановление BIOS G62-a52SR |
А программатором зашить? Не?.. |
Adler_lug [ 25 июл 2012, 20:16 ] | |
Eugene_IV писал(а): А программатором зашить? Не?.. Программатора нет. Интересно именно средствами ноутбука. |
ars44 [ 25 июл 2012, 20:19 ] | |
Imxo, лучше программатора ничего не придумали. |
Adler_lug [ 25 июл 2012, 21:32 ] | |
ars44 писал(а): Imxo, лучше программатора ничего не придумали. Я понимаю, что лучше ничего нет, но программатора нет и в ближайшее время не будет. По этому необходимо востановить средствами бука. Я так понима, если такие средства есть, то они должны работать. А если они не работают, то скорее всего я чтото делаю не так. Вот я и хочу выяснить, что именно. Неужели никто не поднимал BIOS средствами бука? |
MSF113 [ 26 июл 2012, 08:07 ] | |
Не всегда средства, предусмотренные для аварийного восстановления, срабатывают. Если все делается по инструкции (проверенной) и не получается, то, видимо и не получится. В программатор. |
Adler_lug [ 26 июл 2012, 10:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Востановление BIOS G62-a52SR [РЕШЕНО] |
MSF113 писал(а): Не всегда средства, предусмотренные для аварийного восстановления, срабатывают. Если все делается по инструкции (проверенной) и не получается, то, видимо и не получится. В программатор. В том то и дело, что по не проверенной инструкции (инструкция была собрана гугленьем). Вот я и хотел выяснить, что именно не так. В общем, методом проб и ошибок я его победил. Может кому пригодится, вот процедура: 1. Из exe файла прошивки извлекается *.fd 2. Через PhoenixTool файл обрабатывается (просто открывается через программу). В папке получаем много файлов, среди которых файлы *.fd.DEC и RSA.SIG 3. Через утилиту HP BIOS UEFI SETUP создается флешка. На флешке создается структура папок с файлами. 4. *.fd.DEC переименовывается в *.bin и RSA.SIG в *.sig 5. Эти два файла копируются в \Hewlett-Packard\BIOS\Current\ флешки 6. С ноутбука извлекается батарея, отключается БП. 7. Подключается флешка, зажимается Win+B, включается БП и нажимается кнопка Power. 8. Происходит считывание данных с флешки (видно по индикатору на флешке). Через секунд 15-20 бук ребутится и появляется окно загрузки BIOS (в этот момент отпустил зажатые кнопки). Через секунд 20-30 бук рубится. 9. Включаем и вуаля ... Он жив. Всем спасибо. |
MSF113 [ 26 июл 2012, 11:22 ] | |
Вот, совсем другое дело... Нам то проще выпаять и в программатор засунуть. Но иногда лениво. |
Adler_lug [ 26 июл 2012, 11:42 ] | |
MSF113 писал(а): Вот, совсем другое дело... Нам то проще выпаять и в программатор засунуть. Но иногда лениво. Такой способ быстрее, чем разобрать, выпаять, засунуть в программатор :) Вопрос не по теме: SIVAVA Willem EPROM Programmer PCB50B+ хороший девайс для перешивки? Он подойдет как универсальный программатор начального уровня? |
Adler_lug [ 28 июл 2012, 00:09 ] | |
тема закрыта |
