Текущее время: 27 апр 2024, 20:56
Заголовок сообщения: Re: g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею Добавлено: 27 авг 2018, 10:29 |
Наверное, надо в схему посмотреть, подумать, сделать какие-то замеры, опять подумать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею Добавлено: 28 авг 2018, 15:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
AlexWilson писал(а): если индикатор хоть как-то горит, то бп определяется. проблема с питаниями. конечно, а что бы проблема ушла, надо нормальный зарядник дать ноутбуку для начала, и потом остальное ждем измерения от автора, зачем строить предположения
