g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=79658 |
DjMaloi [ 24 авг 2018, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею |
Доброго времени суток! Прошу совета у ГУРУ. Может кто сталкивался. проблема следующего характера: Без батареи ноутбук не включается (3 коротки белых вспышки на ЛЕД индикаторе зарядки) Только от одной батареи (без кабеля питания) тоже не работает, он включается (индикатор на кнопке включения загорается белым) но дальше тишина Если одновременно включить и батарею и питание, то ноутбук включается и работает, но индикатора (белого/желтого) нет у штекера питания При уже запущенном ноутбуке, можно вытащить батарею и он нормально работает, до следующего перезапуска. Следов залития нет, биос перепрошивал. |
PussyMonsta [ 24 авг 2018, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею |
DjMaloi попробуйте оригинальное трехпиновое зарядное нр. что нр, что делл очень привередливы к этому. |
DjMaloi [ 27 авг 2018, 08:56 ] | |
Пробовал 2 оригинальных БП. Результат одинаковый! |
igils [ 27 авг 2018, 10:29 ] | |
Наверное, надо в схему посмотреть, подумать, сделать какие-то замеры, опять подумать. |
Uomo [ 27 авг 2018, 10:35 ] | |
на AD_ID что у вас? А также на AD_TYPE ACIN есть? |
AlexWilson [ 28 авг 2018, 14:11 ] | |
если индикатор хоть как-то горит, то бп определяется. проблема с питаниями. |
Uomo [ 28 авг 2018, 15:04 ] | |
AlexWilson писал(а): если индикатор хоть как-то горит, то бп определяется. проблема с питаниями. конечно, а что бы проблема ушла, надо нормальный зарядник дать ноутбуку для начала, и потом остальное ждем измерения от автора, зачем строить предположения |
