Текущее время: 27 апр 2024, 00:58
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (Compal La-a994P) Замена процессора проц SR1YJ (n2840) Добавлено: 14 сен 2018, 01:43 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Doc писал(а): CPUID одинаковые - значит должно лезть, если были б разные, то надо смотреть поддержку в биосе Лезет. Видел эти матери с ним, с завода.
Игорь64rus
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (Compal La-a994P) Замена процессора проц SR1YJ (n2840) Добавлено: 15 сен 2018, 09:56 |
Сообщения: 87 Откуда: Саратов
maxlabt писал(а): ТС, ну как результат? Интересует результат такой замены. Едут,как поставлю отпишусь обязательно.
Игорь64rus
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (Compal La-a994P) Замена процессора проц SR1YJ (n2840) Добавлено: 01 окт 2018, 15:18 |
Поставил,при нажатии на кнопку светодиод загорается и все,нет потребления,буду биос шаманить. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 52 секунды: ---------- Завелась плата,забыл что у меня перемычка распаяна,так долго проц ехал)) стопорится на пост коде 2A.Тут похожая ситуация viewtopic.php?f=53&t=43534У меня кроме 2гб DDR3L нет планок,как найду отпишусь,чем все закончилось.
