Текущее время: 17 апр 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: NX7400 Включается только от адаптера
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 21:40
Бук включается от адаптера, от АКБ мигает 8 раз. Если вытащить адаптер работает от акб.
Эти моргания говорят о неисправности АКБ или еще какие то варианты
 Заголовок сообщения: Re: NX7400 Включается только от адаптера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 08:03
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
быстрые моргания - ошибка питания.
Будет так делать и при севшей батарее.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 10:32
на среднем пине блока питания сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 12:37
На среднем в районе 5в, на U503 тоже 5в ALW, т.е. с акб на 51120 идет питалово, но из дежурки только ЛДО. Получается что мульту что то не нравится, если бук не хочет включаться от акб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx7400 (Intel Centrino Duo) Стартует не инициализируется
mihailoo
08 июл 2014, 00:43
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nx7400 (6050A2042401-MB-A03) Не работает от блока питания
frolic
26 сен 2014, 14:22
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера
Nikolka_solncev
12
7205
08 июн 2014, 17:35
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ62 (FOXCONN Safina) не включается от адаптера, нужна фотка мульта с обвязкой
basnnov
3452
29 июл 2016, 16:41
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
