NX7400 Включается только от адаптера https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7977 |
Avant [ 26 июл 2012, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | NX7400 Включается только от адаптера |
Бук включается от адаптера, от АКБ мигает 8 раз. Если вытащить адаптер работает от акб. Эти моргания говорят о неисправности АКБ или еще какие то варианты |
MSF113 [ 27 июл 2012, 08:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NX7400 Включается только от адаптера |
быстрые моргания - ошибка питания. Будет так делать и при севшей батарее. |
Dejmos [ 27 июл 2012, 10:32 ] | |
на среднем пине блока питания сколько вольт? |
Avant [ 27 июл 2012, 12:37 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: NX7400 Включается только от адаптера | |||
На среднем в районе 5в, на U503 тоже 5в ALW, т.е. с акб на 51120 идет питалово, но из дежурки только ЛДО. Получается что мульту что то не нравится, если бук не хочет включаться от акб
