Текущее время: 23 апр 2024, 17:31
djtorian
Заголовок сообщения: HP 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) пропадает дежурка Добавлено: 29 авг 2018, 13:11 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
История такая. Включался, но не было изо. Прошил биос, все ок. Собрал работает, подключаю батарею - умер, не включился. Питание мульта и флешки мульта есть. Реакция на кнопку - поднимаются дежурки на 2-3 секунды, при этом на второй флешке биоса питание не поднимается. Еще дежурка pu9 греется, когда сильно нагревается, гаснет светодиод на разьеме питания. Заказал эту шимку, поменял(не то прислали, прислали такую же, но на 5 вольт, питание на биосе стало 5 вольт, дальше ничего не делал, даже не включал его, тоже грелась, быстро вернул старую шимку, боюсь не убило ли этим хаб??) дальше менял чарджер, шил биос, ничего не поменялось. подавал питание на дежурку, кз нет, потребление слишком маленькое. не понимаю, что не так???
igorchis
Заголовок сообщения: Re: HP 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) пропадает дежурка Добавлено: 29 авг 2018, 13:51 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 471.47
Сообщения: 132 Откуда: Вологда
djtorian писал(а): Еще дежурка pu9 греется, когда сильно нагревается Зачем нужно было её менять сразу? Нужно разомкнуть pjp3, посмотреть будет греться или нет, промерять сопротивление.
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: HP 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) пропадает дежурка Добавлено: 29 авг 2018, 15:51 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Вернуть обратно шим который стоял. Какое сопротивление по LDO 3V 6pin PU9? Лучше дорожку перерезать от шима и посмотреть сопротивление нагрузки, если низкое то падать с лбп напряжение начиная с 1v смотреть что будет нагреваться. Шим не с проста грелся. djtorian писал(а): прислали такую же, но на 5 вольт, питание на биосе стало 5 вольт Скорее всего мульт теперь пойдет под замену Что на D20, какое сопротивление по +3v_rtc ?
djtorian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) пропадает дежурка Добавлено: 18 сен 2018, 19:49 |
InsideMan D20 на моей плате нет зато возле него был пробит кондер снял, pu9 всеравно греется, менял на новый, тоже самое сопротивление по +3v_rtc большое, даже не меряется но на +3v_rtc 2,86 вольта. это нормально? индикатор на зарядке не светится, хотя на мульте и на биосе все что надо есть, вот только дежурка pu9 греется, а причины не найду но стало заметнее меньше греться после снятия кондера
