Текущее время: 02 май 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: Arima HPMH-41-AB7400 нет общего повергуда
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 18:56
Доброго времени суток всем, нужна помощь.
Изначально не было инициализации, все напряжения поднимались даже видео. На 32 ноге мульта был ноль, ногу отпаял - ноут ожил. Схемы на данную платформу похоже нет нигде, но похожая схема показывает что повергуды со всех шимок соединены монтажным или и вычислить виновника не знаю как. LID# работает, бублик в винде крутится. Так бы и оставил(ноут свой), но есть один глюк - после выключения на кнопку не реагирует пока не отсоединишь БП и АКБ.
P.S. оба форума читал, похожего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Arima HPMH-41-AB7400 нет общего повергуда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 11:25
В общем разобрался. Была сопля между 7 и 8 ногой U501 (RT8204L), пропаял - повергуд появился, ноут заработал в штатном режиме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (arima HPMH-41-AB7400) Нет CLK мульта- Нет вторичек.
serg48
28 янв 2016, 11:08
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b04er (Arima 7400(HPMH-41-AB7400)) Залито, номинал ищу
cloze
25 фев 2016, 09:10
cloze Перейти к последнему сообщению
cloze
24 мар 2016, 10:24
Сейчас этот форум просматривают: andreynew1, rajeshkumar, siemens, versal, volvo, yuryi и гости: 53
