Текущее время: 27 апр 2024, 23:49
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS Добавлено: 31 авг 2018, 15:08 |
Сообщения: 48 Откуда: UA
CJIABA писал(а): спасибо. на сколько понимаю серийники нужно менять в дампах? попробую но не уверен что осилю, как выше писал в ковырянии дампов я ноль.
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS Добавлено: 31 авг 2018, 15:09 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
и не забудьте почистить ме регион. вот тут и тут почитаете там все просто.
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS Добавлено: 31 авг 2018, 16:01 |
CJIABA писал(а): и не забудьте почистить ме регион. вот тут и тут почитаете там все просто. с DMI работал, в курсе что как, подскажите по ME региону, чем ковырять, подойдёт ли UEFItool или нужен Flash Image Tool, где взять чистый МЕ, и нужно ли как то менять прошивку мульта? спасибо за помощь.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS Добавлено: 31 авг 2018, 16:16 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
StalkerrRed писал(а): где взять чистый МЕ Тут есть всё, в том числе и регионы, только придётся попотеть при изучение, за то потом ...
Последний раз редактировалось Bucha 31 авг 2018, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS Добавлено: 31 авг 2018, 16:18 |
прошивку мульта не надо трогать. ме регион в основном дампе вот читайте: viewtopic.php?f=181&t=6897&hilit=%2Ame+region%2Aвот держи почистил: Вложение: fulldump clear me.rar но все равно прочитай тебе не будут вечно с этим помогать.
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS Добавлено: 31 авг 2018, 16:47 |
Как раз почитал, и сделал, только одного не понял, МЕ с родного дампа после распаковки флеш тулом 4 852кб а чистый МЕ 9.5.15.1730_5MB_PRD_RGN.bin 7 008 кб. хотел обрезать в хекс редакторе, но в чистом куча инфы там, где родной ме уже заканчивается. нужная ли это инфа, нужно ли резать ме в размер соответствующий родному ме. спасибо большое за дамп и за инфу. как раз хочу разобратся что к чему и не задавать глупых вопросов в будующем. UPD Flash Image Tool 9_5 гавкает на Ваш бинарник, говорит image invalid ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 8 секунд: ---------- CJIABA писал(а): прошивку мульта не надо трогать. ме регион в основном дампе вот читайте: viewtopic.php?f=181&t=6897&hilit=%2Ame+region%2Aвот держи почистил: Вложение: fulldump clear me.rar но все равно прочитай тебе не будут вечно с этим помогать. вообщем залил я дамп, машина стартанула без проблем, но, висит machine is not in committed state, нагуглил AMTTOOLS , но он говорит Vpro Configuration not supported (Read) Errorlevel = 7 что не так не пойму. вся инфа по серийникам и uuid в мульте, я правильно понимаю? мульт я не трогал, серийники на месте, в биос всё есть. dmi говорит что ME has been commited. ничего толкового найти не могу, тонну инфы сегодня перелопатил, где туплю, подскажите? спасибо
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS Добавлено: 31 авг 2018, 20:35 |
Bucha писал(а): Дело за малым, осталось убрать только эту ошибкучитал Ваш пост, собственно по Вашему линку и качал софтину, но при старте софта говорит Vpro Configuration not supported (Read) Errorlevel = 7 , а при зажимании Windows(слева от левого ALT) + стрелка влево + стрелка вправо + старт, моргант подсветкой клавы и всё
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS Добавлено: 04 мар 2019, 19:35 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Выскакивает ошибка "The Embedded Controller MUD data is not valid while MPM is locked. Please unlock MPM, and lock again to capture valid MUD data." потом нажимаю "Accept" пишет "The Embedded Controller Flash failed" нажимаю Enter и грузиться винда. Зашил биос етот viewtopic.php?f=53&t=5916&p=253677&hilit=*6050a2560201+bios*#p253677. С родным BIOS плата не реагирует на кнопку + после других мастеров. Как убрать данную ошибку?
