Текущее время: 23 май 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: Hp x360 14-ba016ur (Bucks_NVDIS_MB_16871-1) Нет изображения был залит
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:39
Залитый ноутбук. В другом сервисе был почищен. Видно что залит был в районе мультиконтроллера. Пропаял ноги мульта, было видно под микроскопом отсутствие контакта. Прошит 25q64 с офф сайта. На кнопку включения реагирует, напряжения на видеочипе - 0,89В, на процессоре 0,94В, на хабе (который на процессоре) - 1,02В,память - 1,2В, дежурки 3,3 и 5В. Нет напряжения на графике процессора. Шим ISL95859HRTZ драйверы 97396M (вроде эти CSD97396Q4M) 2 штуки один на питание процессора(которое есть 0,94В) другой на питание графики процессора (которого нет),проверил драйверы поменяв их местами, картина не изменилась. Даташит на шим не нашел,использовал схему от (Wistron Mihawk 15208-2). При включении caps lock моргает 3 раза медленно затем 5 раз быстро. Есть ли какие соображения по данному поводу.
 Заголовок сообщения: Re: Hp x360 14-ba016ur (Bucks_NVDIS_MB_16871-1) Нет изображения был залит
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:55
Попробуйте отпаять EC. Бывает что под ними сгнивают дорожки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 17:24
Есть wistron nfl kbl\skl 16875-1 я так понимаю, что платы в чём то похожи.
Ляпнула вода на ISL95859( это не шим а контроллер) отчухал, картина аналогична вашей.
Как у вас на ней звонятся ноги 6,18 и 26? Какие питания поднимаются на 5,17 и 25?
Ноги 6,18 и 26 звонятся 1 Ом на землю но на 5 и 25 поднимается 1В. Контроллер таким образом проверяет наличие процессора. на 17 ноге 0 но там подтяжка с напряжения питания ядра которого нет
Здаётся мне, что дело таки в биосе хотя шил перешивал, мульт заменил
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Даташит на SCD97396 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd97396q4m.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP X360 14-ba005nt (Bucks_Nvdis_Mb 16871-1) What is the PU4502
tarum2003
05 мар 2019, 16:35
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp x360 14 (BUCKS U42 17817-1) lost RESİSTOR
fulldestek01
30 янв 2021, 17:22
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 (Bucks 16903-1) Ищу номиналы
Away
14 дек 2021, 22:41
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 14-ba108ur (Bucks U42 DIS 17817-2) Требуется помощь в определении компонента.
Regent_MNI
26 фев 2022, 17:45
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion x360 15-br101 (Bucks U42 17817-1) Не включается
runnerv
28 ноя 2023, 20:19
runnerv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 0Man0, Costabrava, DeathBringer, Kitoman, Yandex [BOT] и гости: 34
