Текущее время: 11 май 2024, 07:28
ByAlex
Заголовок сообщения: HP mini 110 нет изображения Добавлено: 29 июл 2012, 23:01 |
Сообщения: 55 Откуда: Йошкар-Ола
Всем привет! Принесли нетбук HP mini 110 - отсутствует изображение на мониторе. Также нет изображения на выходе D-sub. Я виню южный мост CG82NM10. При включении нетбука мост начинает нагреваться, но не очень сильно. До этого в этом нетбуке разбили дисплей. Раньше стоял стандарт(1024x600), но заказчик отправил не такой, а немного с большим разрешением(1366x768). Поставили, работал нормально, только пришлось чуть чуть корпус подрезать под новый дисплей, коннектор дисплея находился немного дальше стандартного. Может быть такое, чтобы из за другого дисплея с большим разрешением вылетел чипсет? Я думаю, что нет, т.к к D-sub подключаются мониторы и с большим разрешением. Полагаю, что просто из-за перегрева моста. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 нет изображения Добавлено: 29 июл 2012, 23:18 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
ByAlex писал(а): Полагаю, что просто из-за перегрева моста Вот это уж точно вряд ли. Начните с простого: смотрите все шлейфы и т.д. - раз колхоз колхозили, могли и наджабить чего. Осмотрите на предмет залития - клиенты ... клиенты, они такие. Прозвоните усб-дату. Подкиньте проверенную память. Отключите все навесное. Проверьте все питальники на предмет шимления и напряжений. Встаньте на лпц - смотрите активность. Шейте биос. Проверяйте реакцию на пальпацию.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 нет изображения Добавлено: 29 июл 2012, 23:52 |
Maxim Skridonenko писал(а): Дисплей не испортит ничего при аккуратном подключении. На этих мини 110 часто севера дохнут и процы. Коли нема оборудования для диагностики, можно как нвидию ... Дико извиняюсь, но мэтр не перепутал мини 110 с мини 2133?
ByAlex
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 нет изображения Добавлено: 30 июл 2012, 00:01 |
Smallbob писал(а): ByAlex писал(а): Полагаю, что просто из-за перегрева моста Вот это уж точно вряд ли. Начните с простого: смотрите все шлейфы и т.д. - раз колхоз колхозили, могли и наджабить чего. Осмотрите на предмет залития - клиенты ... клиенты, они такие. Прозвоните усб-дату. Подкиньте проверенную память. Отключите все навесное. Проверьте все питальники на предмет шимления и напряжений. Встаньте на лпц - смотрите активность. Шейте биос. Проверяйте реакцию на пальпацию. Там шлейфов то и нет. Изображения нет даже через D-sub. Я думаю, какой-нибудь шарик BGA под мостом не контачит. Ноут в целом работает, винда грузиться. Нет только изображения. Думаю с флюсом прогреть мост на всякий случай. Про пальпальцы можно подробнее?! :) "Дисплей не испортит ничего при аккуратном подключении. На этих мини 110 часто севера дохнут и процы. Коли нема оборудования для диагностики, можно как нвидию ..." Думаете прогрев не поможет? Из оборудования паяльная станция(занимаюсь ремонтом мобильников), тестер. А что более часто вылетает, проц или мост?
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 нет изображения Добавлено: 30 июл 2012, 00:12 |
ByAlex писал(а): Я думаю, какой-нибудь шарик BGA под мостом не контачит ??? ByAlex писал(а): Думаю с флюсом прогреть мост на всякий случай ???????? No comments ... Пальпация (медицинское) - прощупывание, физическое воздействие с целью диагностики. Пресловутое "шарик не контачит" так и ищется. Эта платформа не обязана показывать на внешку. Для начала проверьте питание и вычитывание едида с матрицы.
ByAlex
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 нет изображения Добавлено: 30 июл 2012, 09:47 |
Smallbob писал(а): Эта платформа не обязана показывать на внешку. Для начала проверьте питание и вычитывание едида с матрицы. Вообще то в любом ноуте, где есть такой выход, есть возможность вывода графики на другой дисплей в любом случае. Я же раньше выводил, когда был разбит дисплей!
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 нет изображения Добавлено: 30 июл 2012, 10:33 |
Не все и не всегда при старте на D-SUB выводят. Этот, насколько помню, не выводит по умолчанию. Надо Fn-<переключение дисплея> давить.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 нет изображения Добавлено: 30 июл 2012, 11:21 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Smallbob писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): Дисплей не испортит ничего при аккуратном подключении. На этих мини 110 часто севера дохнут и процы. Коли нема оборудования для диагностики, можно как нвидию ... Дико извиняюсь, но мэтр не перепутал мини 110 с мини 2133? да, сорри.
ByAlex
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 нет изображения Добавлено: 31 июл 2012, 11:12 |
ByAlex писал(а): Теперь ноут сияет и радуется разрешением 1366x768! Что то я заврался! :) Разрешение не 1366x768, а 1280x720.
