Текущее время: 23 апр 2024, 11:07
АспирантСаров
Заголовок сообщения: hp 15-b052sr (quanta u36) Проблема с питанием Добавлено: 07 сен 2018, 20:35 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 19:31 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 59 Откуда: Саров Нижегородская обл
Добрый вечер уважаемые специалисты, прошу Вашей помощи-толкнуть в нужном направлении.
Ноутбук hp 15-b052sr платформа quanta u36 rev. D мульт kb3940q a1 hub bd82hm77 процессор intel sr0n9 видео n13p-gv2-s-a2. Проблема в следующем: пришел данный ноутбук после залития в районе rtc батарейки, отсутствовала дежурка +3VPCU и 5vpcu. Следы залития отмыл, шим контроллер заменил rt8223, дежурки появились. На кнопку начал реагировать и подавать полностью признаки жизни, то есть изображение и загрузка системы. Ноутбук собрал, поставил диагностироваться-все тесты прошли. Ну думаю все нормально. Через пару дней включаю, ноутбук не включается, реакция на подключение адаптера нет никакой (светодиод не светится). Разобрал под бинокулярами просмотрел плату на наличие отгнившего не нашел ничего подозрительного. Замерил следующее: 3VPCU и 5VPCU присутствуют; s5_on не появляется после нажатия на кнопку включения. Проверил питание мульта - напряжения питания в норме (3VPCU и 3VPCU_EC в норме). EC_RST - 3,3 V; LID_EC# - 3,3 V. Было определено, что шине SPI низкие уровни, шевеление отсутствовало (BIOS_RD и BIOS_CS#), на выводе SPI_CLK - генерация присутствовала с частотой 16,168 МГц, что очень странно так как на шине CRY2 (XCLKO) 123 вывод генерация отсутствует (В данной ревизии кварц на 32,768 кГц отсутствует - в качестве задающего генератора используется внешний сигнал от hub контроллера - PCH_SUCLK, но что интересно данный сигнал должен появляться когда появиться напряжение 3 вольта на HAB - 3VS5, а он должен появиться когда поднимется S5_ON).
Уважаемые мастера прошу толкнуть в нужном направлении, так как первоначальные сигналы на мультике все есть,а на выходе элементарно S5_ON не поднимается. Мультиконтроллер менял (партия HH-N7PJK - проблему про бракованную партию читал),эффекта ноль,все те же сигналы присутствуют.
С уважением, Поленов Иван. Заранее благодарен.
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: hp 15-b052sr (quanta u36) Проблема с питанием Добавлено: 08 сен 2018, 22:39 |
Добрый вечер. Я действительно не написал, но флешку KBC прошивал дампом с этого сайта и с официального сайта (вырезал из биоса, причем разные версии). Было замечено, что при включении питания по шине Bios_CS# дампами взятыми с сайта Hp постоянно идет импульс примерно с частотой 30 Гц, что не понятно, так как на Bios_RD ноль, даже при включении импульса не замечено.
Что на счет RTC_RST# и SRTC_RST присутствие 3,0 вольта есть. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд: ---------- Ремонт ноутбука осуществляю осциллографом Hantek DSO5102B (с полосой пропускания 100МГц). На кварце генерации нет, так как нет питания Hub по шине +3VS5. Насчет батарейки, батарейку менял, диод D20 в этой ревизии отсутствует. Сигнал RTC_0 идет напрямую на U4 ( 10 ножка SLG3NB244VTR) и с 14 ножки снимается. На 15 ножке питание 3,3 вольта присутствует. Генерация на кварце Y2 (23 стр.) отсутствует; +3VLANVCC - отсутствует (2 ножка), и отсутствует генерация по 9 и 5 ножке. Так вот в этом и может быть проблема, в понедельник проверю отпишусь о результатах. Спасибо...
2wtn
Заголовок сообщения: Re: hp 15-b052sr (quanta u36) Проблема с питанием Добавлено: 11 сен 2018, 19:57 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
АспирантСаров писал(а): У меня вопрос, условие появление генерации на ножке PCH_SUSCLK (Huba), достаточно ли питания +3V_RTC на ножке Hub VCCRTC (A22) , а так же достаточно ли снятие ресета с RSMRST#. Не знаю, но по-моему, вы не туда копаете. Если все еще нет S5_ON, то причина, скорее всего, связана с EC. Проверьте BQ24738, а также питание и сигналы непосредственно на мульте, в частности: 3VPCU, 3VPCU_EC, ACIN, NBSWON1#, MBCLK, MBDATA, EC_PCIE_WAKE#.
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: hp 15-b052sr (quanta u36) Проблема с питанием Добавлено: 13 сен 2018, 00:11 |
Добрый вечер. Сегодня разбирался с сигналами мульта. С начало распишу замеры: 3VPCU, 3VPCU_EC - замеры на соответствующих выводах показали (9, 22, 33, 96, 111, 125 и 67 ножки) наличие 3,3 Вольт; ACIN - 3,3 Вольта (Bq24738 отрабатывает сигнал); EC_PCIE_WAKE# - 3,3 Вольта (я так понимаю это сигнал пробуждения подаваемый с miniPcieкарты); Сигнал с кнопки проходит до мульта - NBSWON1# (при нажатии поджимается к земле). Соответственно на i2C шине (MBCLK, MBDATA) считывания данных с аккумулятора сигналя высокие, так как аккумулятор не подключен. При нажатии на кнопку S5_on не отслеживается.
Сегодня были проведены эксперименты (мучал вопрос с отсутствием генерации на XCLKO мультиконтроллера) было убрано сопротивление (перемычка) R238 сигнала PCH_SUSCLK, установлен кварц на 32,768 КГц и установлен конденсатор C415 - результат нулевой обмена на флешке SPI не пошло. Выдвинул предположен, что возможно на мультике выставляются режимы генерации, как к примеру на контроллерах atmega, поэтому с внешнего источника - генератора подал на вход XCLKO - сигнал частотой 32,768 КГц с SLG3NB244VTR - результат так же нулевой, значит внутри мультиконтроллера уже присутствует встроенный генератор на 32 кГц, а вход XCLKO используется как синхронизация. (подтверждением того, что внутри мультика имеется генератор, это присутствие на шине SPI сигнала SCK 6 ножка). Остается грешить на мультиконтроллер, хотя перед установкой нового купленного в Китае, был установлен донорный(хотя его работоспособность под вопросом) - реакция та же самая, буду пробовать еще один и на всякий случай заменю флешку на новую - поскольку других вариантов нет.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: hp 15-b052sr (quanta u36) Проблема с питанием Добавлено: 13 сен 2018, 13:17 |
Думаю, имеет смысл убрать эксперименты с платы (добавочный кристал) - их там не надо и черт его знает какой от них может быть эффект.
Вы не упоминали замену мульта. Новый мульт случайно не греется? И проверьте, что не криво припаян. Проверьте 3920_RST#. Проверьте реакцию DNBSWON# на кнопку включения. Проверьте, на всякий случай, напряжения и сигналы на U10. В частности, проверьте сигнал CS# начиная от подключения питания. Если есть все, что должно быть, но нет обмена и CS# остается высоким, то не вижу смысла менять U10. Если есть обмен, то, возможно, проблема в прошивке.
Power sequence для HP я нашел только в схемах для Quanta TT9 и H310UA1. В последнем процесс изображен более подробно, но названия сигналов не соответствуют. Но все же полезно для таких случаев как здесь.
