Текущее время: 25 апр 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: dv6-6103er (Arima) нет звука
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:26
Плата hpmh-41-ab7400-e00g. Человек сам почистил СО. Теперь ремонтирую корпус и ищу что за диоды там стояли:
По схеме от LX не удалось понять. Нижний левый пятак идет на 11 ногу idt 92hd80b1x5.
---------- Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: ----------
Нашел в корпусе один. Маркировка SR.
У кого плата есть? все одинаковые должны быть?
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6103er (Arima) нет звука
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 18:13
Вероятно SDMK0340, все три одинаковые, смотрите схему HPMH-40GAB6600.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 18:19
В яблочко. И по схеме и по маркировке все сходится. Завтра запаяю и закрою тему.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6103er (Arima) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:19
Восстановлением одного лишь этого участка дело не закончилось, поставил CH751H-40PT:
Далее выяснилось что калится этот LDO, предположительно TPS793475DBVR:
Нашел пробитую керамику в обвязке кодека, заменил и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
Grizli_saratov
30
6434
04 июн 2014, 17:44
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6103er (hpmh-41-ab7400-e00g) перегревается
19ruslan87
15 авг 2014, 08:14
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6103er (40GAB7500) разьем клавиатуры
18666
01 июл 2015, 14:28
18666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6103er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет дискретки
kvadriga
990
24 фев 2020, 04:59
kvadriga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6103er (HPMH-40GAB7500-E130) 216-0833132 вместо 216-0810005
voichuk
29 апр 2021, 05:23
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaskad33, Sov, vlad1960 и гости: 38
