Текущее время: 29 мар 2024, 06:31
strict5
Заголовок сообщения: HP 840 G1 (6050A2559101-MB-A03 ) Нет запуска. 32768гц? Добавлено: 12 сен 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
HP 840 G1 6050A2559101-MB-A03 Нет запуска, сиды не горят. Напряжения начальные есть, питание мульта есть, на кнопке единица - есть. Нет 32768гц - вообще! Вариант платы, где часовые кварцы х300 и х301- не установлены. Почему нет частоты по sus32clc_pch?
strict5
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G1 (6050A2559101-MB-A03 ) Нет запуска. 32768гц? Добавлено: 12 сен 2018, 12:00 |
manipulator писал(а): если часовой кварц не установлен то он стоит в хабе если нет генерации то неисправна цепь rtc либо хаб Ок, спасибо. Проверю всё по rtc и обвязку хаба - отпишусь. --- Кто в курсе? Бордвью на эту платформу существует в доступе? Нужно уточнить кое-что...
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G1 (6050A2559101-MB-A03 ) Нет запуска. 32768гц? Добавлено: 15 сен 2018, 09:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Это довольно частый случай, пробой по RTC и по 1.05v. У всех подобных процессоров от интела. Просто потому, что такое г. И чем дальше - тем больше. Удешевление производства. IMHO.
