Текущее время: 28 апр 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: HP 840 G1 (6050A2559101-MB-A03 ) Нет запуска. 32768гц?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:21
HP 840 G1 6050A2559101-MB-A03
Нет запуска, сиды не горят. Напряжения начальные есть, питание мульта есть, на кнопке единица - есть. Нет 32768гц - вообще! Вариант платы, где часовые кварцы х300 и х301- не установлены.
Почему нет частоты по sus32clc_pch?
 Заголовок сообщения: Re: HP 840 G1 (6050A2559101-MB-A03 ) Нет запуска. 32768гц?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:39
если часовой кварц не установлен то он стоит в хабе если нет генерации то неисправна цепь rtc либо хаб
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:00
Ок, спасибо. Проверю всё по rtc и обвязку хаба - отпишусь.
Кто в курсе? Бордвью на эту платформу существует в доступе? Нужно уточнить кое-что...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 00:21
Ситуация следуйщая. Кварц часовой стоит в области RTC проца i5-4300U запитан от бтарейки RTC . Генерация тут есть. При подаче АС и после выполнения некоторых условий, меандр 32768гц должн транслироваться и прийти на 69pin XTAL2 SMSC. Собственно это и будет sus32clc_pch. Этого не происходит. Прозвонка показала, что питание 1v05s звонится <1ом на землю. Проц сдул - кз тут ушло. Новые камни заказал.... Есть две таких материнки. Пока такие вопросы, если можно. Это типичная неисправность по 1v05s? И чем вызван пробой этот области проца-хаба i5-4300U?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 09:47
Это довольно частый случай, пробой по RTC и по 1.05v. У всех подобных процессоров от интела.
Просто потому, что такое г. И чем дальше - тем больше. Удешевление производства. IMHO.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 07:21
Только не "удешевление производства", а уменьшение тех. процесса, в микронах, соответственно и уменьшение изоляционных промежутков, и, как следствие, уменьшение потенциала, достаточного для пробоя. Именно по этому так часть стало выбивать USB в этих новых процах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) проблема с долгим включением
Andrush
2402
17 янв 2018, 17:54
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) Нет силовых дежурок
Kruglov
25 фев 2020, 10:03
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 840 G1 (6050A2559101) Bios, DMI, лочен MPM
kalya
20 апр 2019, 20:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook850 (6050a2559101-mb-a03) греется транзистор по входу питания
seregapplk
1592
29 мар 2018, 10:29
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy14 zbook (6050a2559101-mb-a02) нужен дамп биоса
Shtoper
11 июн 2017, 18:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
