Текущее время: 28 мар 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: cq57-439er (chicago_br_hpc v2) нужен номинал резистора
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 13:19
ноут был залит клиентом, он же пытался сам его чинить,
сейчас пост код 50, по идее память, проц заменил ничего не изменилось, обнаружил что нет резистора RX65, нужен его номинал
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 14 секунд: ----------
Поставил от балды на 1ком, ноут заработал.
 Заголовок сообщения: Re: cq57-439er (chicago_br_hpc v2) нужен номинал резистора
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:05
На землю один из контактов не смотрит?
 Заголовок сообщения: Re: cq57-439er (chicago_br_hpc v2) нужен номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 23:20
я его уже собрал выдал, так и работает с 1ком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq57-439er (chicago_br_hpc) не видит жеский
Size
23 июл 2014, 12:05
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], n0by1, RUSSO101, tvop и гости: 34
