Текущее время: 26 апр 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: 6830s (6050a2161401-mb-a03) при подаче питания старт и тут же выключатется
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 08:25
При подачи питания (не всегда) плата стартует, через несколько секунд гаснет и больше не реагирует на кнопку питания. Полежит немного и опять по кругу.
Когда плата не стартует дежурки нет, когда стартует - дежурка в норме.
Немного поясните по схеме: сигнал adp_en# должен идти на соурс транзистора q1032, но ведь стоит запирающий диод? (см картинку)
Со схемами только начинаю дружить, не судите строго.
 Заголовок сообщения: Re: 6830s (6050a2161401-mb-a03) при подаче питания старт и тут же выключатется
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 08:49
Когда adp_en#=0,Q1032 открыт,на затворе Q1031 напряжение меньше,чем на истоке и он открывается и появляется +VADP.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 14:54
Почему тогда присутствует напряжение на adp_en# даже когда плата стартует?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 19:41
В первом сообщении вместо +VADP следует читать +VADPBL.
Какое напряжение на adp_en#,когда плата стартует? Если верить схеме то adp_en# может быть или 0,или =+VADP (страница 14 схемы).Зарядное устройство проверяли? Центральный провод от ЗУ не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 08:47
Спасибо добрый человек. Да, дело оказалось в ЗУ. А точнее в переходнике что на фото. Там универсальное ЗУ. Видимо контакт внутри пропал не сразу, вот он мозги и парил.
В первую очередь проверял зу, напряжение было в норме, сейчас уже на центральном контакте нет напряжения вообще. Заменил его, ноут работает.
Ноут плюс ко всему был ещё и залит, сначала смотрел в эту сторону.
По поводу adp_en# - на нём при нормальном старте около 6v. С неисправным зу, на нём было +VADP или 18v
Можете ещё немного пояснить, каким образом на adp_en# образуется 0? Если вас это не сильно не напряжет...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:47
На 14 странице схемы всё указано. Сигнал LIMIT_SIGNAL (а это центральный пин зарядки) приходит на 6 ногу компаратора U1020-B. Если LIMIT_SIGNAL находится в пределах установленных норм (а это определяется мощностью ЗУ),то на 7 ноге будет 0.Если LIMIT_SIGNAL = 0 или ниже порога (определяется делителем:R141,R145),то будет уровень близкий к +VADP
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) post code 00(5 морганий)
users-56
2788
03 сен 2014, 10:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6830S (6050A2161401-MB-A03) отгорели дорожки
tvios
18 июл 2015, 06:04
Сергей84od Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) нет изо
demyanov
03 фев 2016, 21:15
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6830s ( 6050A2161401-MB-A03) Нужен даташит - и чем можно заменить.
Veter
09 май 2016, 23:11
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения
nidip
3725
16 июн 2017, 23:07
nidip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arun_gj, Modern54, Voodoo_r, within1915, фыы и гости: 35
