Текущее время: 19 апр 2024, 20:46
deftore
Заголовок сообщения: Hp G72 (pm_i hpc_s mv_mb_v3) Не включается, моргает индикатор кнопки вкл. [РЕШЕНО] Добавлено: 14 сен 2018, 14:31 |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 15.64
Сообщения: 200 Откуда: Меркурий
Добрый день. Поступил данный ноутбук, был залит молоком. Разобрал, следов залития на материнской плате не обнаружил, моргает и индикатор на кнопке включения. Померил на входных 19в транзисторах, питание с 19 просаживается до 9-10 и опять 19 и так циклически, заметил что щелкает шим заряда аккум. под лупой заметил что пробит, заказал - заменил, результат такой же. Как я понял транзисторами управляет шим заряда, снял их и подал 19в через лбп ситуация такая же. При нажатии на кнопки вкл на лбп потребление 0.2а. На дроселе черджера тоже картина такая же 15-12-9-6-15. На 8 ноге биоса 3.3 не скачет.На кнопку приходит 3.3 тоже без скачков. Уважаемые гуру подскажите, куда дальше капнуть?
