Hp G72 (pm_i hpc_s mv_mb_v3) Не включается, моргает индикатор кнопки вкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=80421 |
deftore [ 14 сен 2018, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp G72 (pm_i hpc_s mv_mb_v3) Не включается, моргает индикатор кнопки вкл. [РЕШЕНО] |
Добрый день. Поступил данный ноутбук, был залит молоком. Разобрал, следов залития на материнской плате не обнаружил, моргает и индикатор на кнопке включения. Померил на входных 19в транзисторах, питание с 19 просаживается до 9-10 и опять 19 и так циклически, заметил что щелкает шим заряда аккум. под лупой заметил что пробит, заказал - заменил, результат такой же. Как я понял транзисторами управляет шим заряда, снял их и подал 19в через лбп ситуация такая же. При нажатии на кнопки вкл на лбп потребление 0.2а. На дроселе черджера тоже картина такая же 15-12-9-6-15. На 8 ноге биоса 3.3 не скачет.На кнопку приходит 3.3 тоже без скачков. Уважаемые гуру подскажите, куда дальше капнуть? |
IOD [ 14 сен 2018, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp G72 (pm_i hpc_s mv_mb_v3) Не включается, моргает индикатор кнопки вкл. |
По B+ какое сопротивление? |
berislav12 [ 14 сен 2018, 17:15 ] | |
Подкинь родной(оригинальный) БП, и скорее всего удивишься) |
deftore [ 21 окт 2018, 17:56 ] | |
berislav12 Чудо произошло, подключив оригинальную зарядку запустился, стоит на пост коде 16, память менял, проц подкидывал, ничего не меняется. Видюху и север прогревал 20 сек. также все. |
veveele [ 24 окт 2018, 15:07 ] | |
На НР Probook 430 G2 была такая же проблема (моргал индикатор на кнопке включения, ноут не стартовал), оказался неисправным тачпад, отключил тачпад все заработало |
deftore [ 06 дек 2018, 15:20 ] | |
Всем спасибо. Одна планка памяти не работала, отсюда и пост код 16. |
