https://vlab.su/
HP G6-1341er (Quanta R23) проблема с клавиатурой
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=80426
Страница 1 из 1
Dmitry P. [ 14 сен 2018, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  HP G6-1341er (Quanta R23) проблема с клавиатурой
Всем доброго времени суток! Ноутбук включается, можно зайти в биос, изменять настройки, выбирать тесты и прочее, но когда доходит загрузка до выбора как вариантов загрузки системы перестает работать клавиатура. Тоже самое происходит, если загрузится с LiveCD или загрузочной флешки - невозможно выбрать никаких пунктов меню, клавиатура не работает даже внешняя USB.
Перепрошил биос -не помогло. Клавиатуру отключал, оставлял только внешнюю - всё то же самое.
Впервые сталкиваюсь с такой проблемой и не знаю в какую сторону копать. Может есть к кого какие мысли на этот счет? Заранее спасибо.
recordsman [ 14 сен 2018, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP G6-1341er (Quanta R23) проблема с клавиатурой
изучения схемы, принципов работы чипа 218-0755046 и в сторону замены последнего, если не было залитий.
но по опыту сразу под замену чип 218-0755046
qwest159090 [ 14 сен 2018, 19:43 ]
Была такая же проблема ,не в какую нехотел работать с клавиатурой ,легкий прогрев чипа и заработало.. так что менять его надо
Dmitry P. [ 14 сен 2018, 22:20 ]
Попробую дунуть на юг. О результатах отпишусь
recordsman [ 15 сен 2018, 10:17 ]
Прогревасты, блин. Менять его нужно!
sergev [ 16 сен 2018, 21:36 ]
Тоже сталкивался,но так прям сразу не менял,сперва периферийку заменил-потом fch и так пару раз.
Dmitry P. [ 17 сен 2018, 14:39 ]
Всем спасибо! Прогрел чип - клавиатура заработала. Чип под замену. Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
