Текущее время: 24 апр 2024, 16:37
berislav12
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2110ax (UT1A rev e) нет изображения Добавлено: 15 сен 2018, 02:22 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Пришел с нулями по пост карте и 2007 севером. Поддался на прогрев север - заменил на аналогичный. После замены - кз по 1.2В - ушел в кз видик 8014. Поставил новый видик - посты идут, долго стоит на 27, затем f9. при подключении жесткого доходит до fe, но изо нет ни на матрице, ни на внешке. PQ41 - заменил изначально. После этого были установлены 34-тый север и другой новый видик(от другого поставщика), хоть прошлый от 100% продавца с этого форума. Биосы с форума, с оф. сайта. Покупаю донора с таким же видиком, переставляю в разных вариациях(два севера и два видика) разные биосы - результат долго стоит на 27, затем f9 -изо нет. В первый раз с таким тупняком. Может кто то сталкивался? ---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- PQ41 - заменен на вариант с меньшим сопротивлением, матрица другая подкидывалась( хоть на родную было изо после прогрева севера при диагностике). Флешка тоже менялась.
Notserp
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110ax (UT1A rev e) нет изображения Добавлено: 15 сен 2018, 23:34 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 34.73
Сообщения: 249 Откуда: Славянск
sergev писал(а): Насколько я помню -на этой платформе 07 на 034 не заменяется(правда какие то исключения были) Да, но не меняется по причине отсутствия загрузки, висит на курсоре. А вот юг подкинуть бы можно, тем более в разборке обычно такого барахла хватает. И да, по моему без редактирования биоса изо не увидишь, но для проверки видика можешь замодить. И если не секрет где нормальный 2007 нашел? Давно эту платформу не делаю ввиду отсутствия норм 2007, поэтому склоняюсь к дохлому северу
sergev
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110ax (UT1A rev e) нет изображения Добавлено: 16 сен 2018, 11:27 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Notserp писал(а): А вот юг подкинуть бы можно Кстати -да,пару раз именно на этой платформе-сталкивался то ли отвал в процессе нагрева ,толи еще чего...непомню меняли или реболили ,но проблемы были
