Текущее время: 23 апр 2024, 16:28
MasterVad
Заголовок сообщения: 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске Добавлено: 17 сен 2018, 15:33 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Проц SR1YW Intel Mobile Pentium N3540 Мульт KB9012
Ноут пришел на замену харда. Хард заменил, винду 10ку поставил, настроил отдал. Через месяц вернулся с проблемой: Если в параметрах электропитания стоит "быстрый запуск" - при включении после завершения работы - ноут стартует, подсветка есть, в момент появления рабочего стола подсветка гаснет. Винда работает, можно залогиниться. Если закрыть крышку, дать заснуть, открыть - просыпается и подсветка появляется. Если выключить быстрый запуск - подсветка при включении не пропадает.
Если отправить с кнопки в сон, при пробуждении нет подсветки. Повторное отправление в сон и пробуждение - возвращает подсветку. Не просыпается от нажатия любой клавиши клавиатуры. Проблема с отсутствием реакции на клавиатуру решилась откатом драйверов Intel(R) Trusted Execution Engine Interface.
Однако есть еще третья ситуация - когда сел АКБ и не успел подключить ЗУ. Ноут засыпает. После пробуждения подсветка все равно пропадает.
Что пробовал: переустановка оси на другой винт, обновление дров обновление биос, чужой дамп, чистка TXE, мульт тоже шил.
Так же выяснил, если удалить драйвера на графику интел - проблем нет, однако и режим сна недоступен. ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- способ из гугла с правкой реестра тоже не помог
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске Добавлено: 17 сен 2018, 19:27 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
MasterVad писал(а): Дайте мыслей. присоедиеяюсь
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске Добавлено: 18 сен 2018, 12:30 |
Я нашел корень зла. Но пока не знаю как его устранить. Значит суть такая: при полноценной загрузке с полной инициализацией, когда все работает в штатном режиме, ползунок яркости в винде соответствует действительности. Скважность импульсов DP_INT_PWM на 14й ноге RTD2132 N (по схеме S) правильная. При включении с быстрым запуском все инвертируется. Максимальная яркость по ползунку становится минимальной, шим сигнал инвертируется а потому и подсветка пропадает. Если ползунок стоит в максимуме. По факту получилось, что если яркость выставить по середине - подсветка есть всегда. Какая микросхема должна стоять во второй ревизии платы? Есть подозрения что она менянная. Какое объяснение происходящей дичи видите вы? Когда все ОК: Когда все инвертировалось:
Заголовок сообщения: Re: 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске Добавлено: 18 сен 2018, 14:59 |
Стоит N. На той неделе такой же сделал. Но там изначально RTD была полудохлая.
Фокус в том, что БЕЗ утилиты System Event Utility от HP под win10 яркость кнопками регулируется "наоборот". И до 0. И только при работе от БП. Надо поставить утилиту с офсайта - всё придет в норму.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске Добавлено: 25 сен 2018, 10:48 |
IOD писал(а): входящий сигнал INVT_PWM Ведет себя так же. Заменил еще U64 (NL17SZ07 на SN74LVC1G07). Ничего не изменилось. Остался непроверенный DDI1_PWM. Но это уже комбайн и нецелесообразный ремонт. Выдаю без ремонта.
