Текущее время: 24 апр 2024, 05:28
djtorian
Заголовок сообщения: 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) греется дежурка(нет дежурки) Добавлено: 19 сен 2018, 16:53 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Тяжелый путь ремонта. Включался, но не было изо. Прошил биос, все ок. Собрал работает, подключаю батарею - умер, не включился. Питание мульта и флешки мульта есть. Реакция на кнопку - поднимаются дежурки на 2-3 секунды, при этом на второй флешке биоса питание не поднимается. Еще дежурка pu9 греется, когда сильно нагревается, гаснет светодиод на разьеме питания. Заказал эту шимку, поменял(не то прислали, прислали такую же, но на 5 вольт, питание на биосе стало 5 вольт, дальше ничего не делал, даже не включал его, тоже грелась, быстро вернул старую шимку, боюсь не убило ли этим хаб??) дальше менял чарджер, шил биос, ничего не поменялось. подавал питание на дежурку, кз нет, потребление слишком маленькое. по шине смбас мульта и батареи кз не обнаружено, сопротивления высокие. Нашел пробитый кондер с869, засаживал линию +3v_rtc в 5 ом снял кондер, pu9 все равно греется(но меньше), менял еще раз pu9 на новый, тоже самое сопротивление по +3v_rtc большое, даже не меряется но на +3v_rtc 2,86 вольта. это нормально? индикатор на зарядке не светится, хотя на мульте и на биосе все что надо есть, вот только дежурка pu9 греется, а причины не найду
не понимаю, что не так???
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) греется дежурка(нет дежурки) Добавлено: 19 сен 2018, 17:03 |
pu9, скорее всего, греется по LDO. Какое там сопротивление? djtorian писал(а): на +3v_rtc 2,86 вольта. это нормально? да.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) греется дежурка(нет дежурки) Добавлено: 19 сен 2018, 18:11 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,503.76
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
djtorian писал(а): когда снимал pu9, то на лдо было 0,45 вольта Это до снятия, или после снятия? Как то непонятно написали.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) греется дежурка(нет дежурки) Добавлено: 19 сен 2018, 20:30 |
IOD писал(а): D20 цел? На моей ревизии его нет
morik59
Заголовок сообщения: Re: 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) греется дежурка(нет дежурки) Добавлено: 20 сен 2018, 08:36 |
djtorian писал(а): Нашел пробитый кондер с869, засаживал линию +3v_rtc в 5 ом А сейчас какое там сопротивление?
djtorian
Заголовок сообщения: Re: 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) греется дежурка(нет дежурки) Добавлено: 20 сен 2018, 13:21 |
morik59djtorian писал(а): сопротивление по +3v_rtc большое, даже не меряется я не понимаю вас,вроде бы все описал, но все задают вопросы, на которые ответы уже описаны выше
