15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) греется дежурка(нет дежурки) https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=80607 |
djtorian [ 19 сен 2018, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) греется дежурка(нет дежурки) |
Тяжелый путь ремонта. Включался, но не было изо. Прошил биос, все ок. Собрал работает, подключаю батарею - умер, не включился. Питание мульта и флешки мульта есть. Реакция на кнопку - поднимаются дежурки на 2-3 секунды, при этом на второй флешке биоса питание не поднимается. Еще дежурка pu9 греется, когда сильно нагревается, гаснет светодиод на разьеме питания. Заказал эту шимку, поменял(не то прислали, прислали такую же, но на 5 вольт, питание на биосе стало 5 вольт, дальше ничего не делал, даже не включал его, тоже грелась, быстро вернул старую шимку, боюсь не убило ли этим хаб??) дальше менял чарджер, шил биос, ничего не поменялось. подавал питание на дежурку, кз нет, потребление слишком маленькое. по шине смбас мульта и батареи кз не обнаружено, сопротивления высокие. Нашел пробитый кондер с869, засаживал линию +3v_rtc в 5 ом снял кондер, pu9 все равно греется(но меньше), менял еще раз pu9 на новый, тоже самое сопротивление по +3v_rtc большое, даже не меряется но на +3v_rtc 2,86 вольта. это нормально? индикатор на зарядке не светится, хотя на мульте и на биосе все что надо есть, вот только дежурка pu9 греется, а причины не найду не понимаю, что не так??? |
vldmrdnpr [ 19 сен 2018, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) греется дежурка(нет дежурки) |
pu9, скорее всего, греется по LDO. Какое там сопротивление? djtorian писал(а): на +3v_rtc 2,86 вольта. это нормально? да. |
djtorian [ 19 сен 2018, 17:08 ] | |
vldmrdnpr 66 килоом а напряжение то 3,3 как нужно но я вот, что заметил, когда снимал pu9, то на лдо было 0,45 вольта это меня смущает, может оно и засаживает? |
IOD [ 19 сен 2018, 18:11 ] | |
djtorian писал(а): когда снимал pu9, то на лдо было 0,45 вольта Это до снятия, или после снятия? Как то непонятно написали. |
djtorian [ 19 сен 2018, 18:26 ] | |
IOD как раз все понятно, с шимкой было 3,3, без нее 0,45 в |
IOD [ 19 сен 2018, 18:47 ] | |
D20 цел? |
djtorian [ 19 сен 2018, 20:30 ] | |
IOD писал(а): D20 цел? На моей ревизии его нет |
morik59 [ 20 сен 2018, 08:36 ] | |
djtorian писал(а): Нашел пробитый кондер с869, засаживал линию +3v_rtc в 5 ом А сейчас какое там сопротивление? |
djtorian [ 20 сен 2018, 13:21 ] | |
morik59 djtorian писал(а): сопротивление по +3v_rtc большое, даже не меряется я не понимаю вас,вроде бы все описал, но все задают вопросы, на которые ответы уже описаны выше |
IOD [ 20 сен 2018, 19:44 ] | |
Вы не нервничайте, люди пытаются вам помочь, поэтому задают вопросы. На AD_TYPE какое напряжение? |
djtorian [ 21 сен 2018, 14:59 ] | |
IOD н моей тестовой зарядке 1.1 вольта, а на другой 0,75 вольта странно что одна, что вторая рабочие |
IOD [ 21 сен 2018, 16:14 ] | |
Какая мощность одной и другой зарядки? |
djtorian [ 25 сен 2018, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) греется дежурка(нет дежурки) [РЕШЕНО] |
поменял обвязку +3v_rtc, заменил мульт, прошил биос включился |
