Текущее время: 25 апр 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не корректно определяет состояние аккумулятора
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 21:01
Здравствуйте, такая проблема, ноутбук отображает не актуальное состояние аккумулятора.
В AIDA64 показывает заряжено 99%, текущая емкость 49864mWh и это состояние не меняется даже если держать ноутбук под нагрузкой пол часа. При этом когда подключаю ЗУ индикатор горит белым, а не оранжевым.
Чтобы исключить влияние центрального пина отключил его и поставил резистор 240Ком между 19v и ADP_SIGNAL.
При подключенной зарядке на затворах ключей PQ104, PQ106 шим сигнал присутствует.
Чарджер BQ24736 менял, мультик SMSC MEC1322 тоже менял без результата.
Смущает что сигнал I2C_MAIN_CLK, который связывает мульт, чарджер и батарею не постоянный, я думал что CLK должен быть стабильным и постоянным.
Если батарею не подключать, а просто замкнуть MAIN_BAT_DET#-1 на землю, то на контактах подключения аккумулятора поднимается 12v, а индикатор горит оранжевым.
Подскажите куда копать дальше?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не корректно определяет состояние аккумулятора
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 01:11
А каким ему гореть? АКБ заряжена, соответственно, режим заряда отключен. Заведомо исправная акб есть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:21
Rein
К сожалению нет, будет через пару дней.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 470 G2 (La-B181P) Нет 2-х элементов
Evstafiev
24 фев 2017, 22:27
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G2 (LA-B181P, r1.0 - ZPL40/ZPL50/ZPL70) не получаеться отчистит ME
в форуме Поиск BIOS
kairtel
19 апр 2024, 17:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.1) Не корректно определяет HDD при установке винды
badmaevab
1953
25 янв 2019, 16:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer R7-571G (Compal LA-A001P) Не корректно определяет новую АКБ
maxim616
28 ноя 2018, 17:52
Mihoho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TECLAST F5 не правильно определяет заряд аккумулятора.
в форуме temp
voldim
10 дек 2020, 15:49
voldim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сихем, idp, MasterPepko, Sov, Stanreed, vitek_y и гости: 34
